1. 1.采用之研究方法与原因 本计划在LCD、导光板、LD光场设计及检测方面,分三期完成,其工作项 目如下:第一期:完成一LCD、导光板、LD 光场均匀度之视觉检测系统,其具 体之预期成果为: l 设计检测光场之硬件装置(初始构想架构如图) l 撰写导光板光场均匀性检测程序(窗口化显示量测项目及结果) l 平面亮度分布图(包括R、G、B个别颜色分布图) l LD输出功率量测 l LCD、导光板、LD光场分布的均匀度评估 l 光场稳定性分析 l LD均匀性检测专利送审 第二期:完成LCD、导光板、LD光场视觉检测系统之修正工作。其具体之预期 效果为: l 修改程序降低在线检测之误差(误差在5%以内) l 导光板光场视觉检测系统硬件架构修改完成。 l 导光板导光板图案之设计专利送审。 l 雷射二极管加上特殊镜片之各种光场之检测装置。 第三期:其具体之预期效果为:完成LCD整体光场检测之视觉装置,其具体之 预期效果为: l LCD整体光场检测平面亮度分布图(包括R、G、B个别颜色分布图)。 l 导光板图案之设计分析系统误差修正。 l LCD整体光场检测专利送审。 l 完成雷射二极管封装之各种问题解决方案之可视化专家系统。
