使用LABVIEW用作上位机控制单片机输出频率不同的脉冲发生器
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2020-01-04
jf_71496287
分享资料个
  为了产生不同频率, 不同脉宽的刺激信号, 利用 RS232 串行通信接口将计算机与单片机相连, 计算机通过 LabVIEW 软件平台, 对单片机发送指令参数, 单片机利用接收到的指令参数产生计算机所指定的脉冲。 介绍了该系统中上下位机的具体程序流程, 并且完成了对整个系统的检测。 通过实验证明该系统可以精确地产生所要求的脉冲波形。
  由于各种人群的皮肤阻抗的动态范围不一样 ,甚至同一个人在不同的时间 、不同的环境下皮肤阻抗的动态范围也不一样 。因此 , 在皮肤阻抗检测系统中 ,刺激器需要根据不同的人群以及不同的环境 ,产生不同频率 、不同脉宽的刺激信号 ,才能保证检测系统可以测量到人体皮肤的真实阻抗 。 MCS -51 单片机系统有 3 个定时器可以产生方波 , 而且方波的脉冲频率及宽度可以由软件设定 ,这种产生脉冲的方式具有很大的灵活性 。上位机软件 LabVIEW 同下位机通信时 ,将下位机所要产生的脉冲的参数通过串口传给下位机 ,以便实现利用 LabVIEW 控制单片机产生所需脉冲的目的 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
