指令集按功能分为六大类: 累加器、算术和逻辑指令 辅助寄存器和数据页面指针指令 TREG、PREG和乘法指令 转移指令
控制指令
I/O和存储器操作
1.2 符号定义
ACC,累加器
ARx,LAR和SAR指令中使用的3位值,指定被操作的辅助寄存器
2位数值,CMPR指令根据CM的值进行比较: CM,
CM=00,测试是否当前AR=AR0; CM=01,测试是否当前AR《AR0; CM=10,测试是否当前AR》AR0; CM=11,测试是否当前AR?AR0。 AR,辅助寄存器
BITX,4位数值,表示BIT指令要测试数据存储器值的哪一位
SHIFT,4位移位值
TP,条件执行指令的2位数值: BIO引脚为低,TP=00; TC=1,TP=01;
TC=0,TP=10;
无条件,TP=11。
第2部分 TMS320LF240x的汇编指令概述
汇编语言是DSP应用软件的基础,使用汇编语言时必须要符合规定的格式,只有这样汇编器才能将源文件转换为机器语言的目标文件。 2.1(汇编语言源程序的标准格式
汇编语句格式一般包含4部分:标号、指令、操作数和注释,以助记符指令为例,格式如下
标号] [:] 指令 [操作数] [;注释]
其中[ ]内的内容为可选项。
2.2 在编写汇编语句时,必须遵循以下格式:
(1)语句必须以标号、空格、星号或分号开始。
(2)若使用标号,则必须从第1列开始。标号长度最多为32个字符,由A-Z、a-z、0-9、_和$等组成,但第1个字符不能为数字。标号后可以跟一个冒号(:),但并不作为标号的一部分。
(3)每部分必须由1个或多个空格分开。
(4)开始于第1列的注释须用星号(*)或分号(;)标示,但在其他列开始的注释前面只能用分号。
(5)指令一定不能从第1列开始,否则将被视为标号。指令包括助记符指令、汇编伪指令(如.data,.set)、宏伪指令(如.macro)和宏调用。
(6)操作数可以为列表形式,汇编器允许使用常数、符号或表达式作为地址、立即数或间接寻址。当操作数为立即数时,使用#号作为前缀;操作数为间接寻址时,使用*号作为前缀,将操作数的内容作为地址。 2.3 汇编语言的指令集
TMS320LF240x的汇编语言共87条,分为6大类,分别是累加器、算术和逻辑指令;辅助寄存器和数据页指针指令;TREG、PREG和乘法指令;跳转指令;控制指令;I/O和存储器操作指令。
