LM4766集成块内电路除具有两路功能相同的功放电路外,还有各种安全的保护电路,具有过压,失压自动断电保护,过载及短路保护,超温保护(165℃时输出自动关闭155℃时的自动恢复工作),保护功放IC在任何工作状态下不至损坏。
其集成块的内电路方框图及典型应用电路如图所示。
LM4766主要电气参数典型值:增益带宽乘积(GBWP):8 MHZ,转换速率(SLEW RATE):9V/us,
总谐波失真加噪声(THD+N ):0.06%,总静态电流:48mA,共模抑制比(CMRR):110dB,开环增益(Av):115dBLM4766
选型指南:LM4766是NS公司的双声道高保真功放,有两种封装形式,其中LM4766T为无绝缘封装,在额定电压下可得到40W X 2的平均功率输出,LM4766TF为绝缘封装,在额定电压下可得到30WX2的平均功率,在8欧负载下其谐波失真加噪声小于0.06%,每声道都有独立的平滑的淡入淡出静噪功能以减小开关机时的电流冲击,具有较宽的电压范围,20V-78V(VEE+VCC),采用15脚TO-22O封装。最小限度的外围元件,并且具有完善的保护功能(SPIKE PROTECTION),可广泛用于各类高保真音响设备中。以下是LM4766的外观图以及封装尺寸图
LM4766和我们熟悉的LM1875/76和LM3886一样,也是国民半导体公司的产品,但它的档次要远远高于这几款产品。LM4766是一款双声道功放芯片,每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真小于0.1%,LM4766能做到在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真 和噪声值,这个水平对于LM1875来说,即便在20W的理想功率下也是做不到的。所以LM4766在国半的功放芯片中,被归于“序曲(overture)”系列,是国半最高档的单芯片功放模块之一,是1875、3886之类的“老大哥”。
LM4766在功能设计上也很有特色,该集成块内部具有完善的保护措施:过压、欠压、过载、超温(165℃时输出自动关闭,155℃时自动恢复工作)及该公司专利——安全工作区SPIKE峰值保护(保证集成功放末级对管工作在特性曲线的安全工作区内等功能)。可以说,采用LM4766设计成功的功率放大器,一般都能达到相当的安全性能。另外,LM4766内部的两个声道都具有独立的静音电路,并且通过两根引脚引出。它的作用是可以关闭LM4766的输入,使内部的功放没有任何信号输出,这两根引脚以一定方式连接后,能消除开机过程中的冲击。
电路对输入电容要求较高,电路中使用的或担电容或CBB电容,重换时应注意;R1, R2为10Ω/10W的大功率电阻;L为电感,损坏后可用Φ1.2mm的漆包线在大功率电阻上绕10圈代换,其作用是用来防止高频自激。LM4766 6,11脚分别为两路功放的静音端(MUTE),当静音端被拉出大于0.5mA的电流时,输入信号就被截断,功放无输出而处于静音状态。利用静音功能可以消除电源接通和断开时对喇叭的冲击。当功放无声时,应先对静音电路进行检查,看该电路是否处于误启动工作状态。
开机仍是嗒的一小声,测量整流输出双31V,稳压器输出双15V都正常,功放输出还是老样子,开机直流有点偏离,过一会就不断升高,偏离超过-1V。LM4766T没有接输入到地线的电阻,这个22K电阻决定功放的输入阻抗,还是功放的输入偏置电阻,缺失了会导致功放不能够正常工作。
故障检修提示:电路对输入电容要求较高,电路中使用的或担电容或CBB电容,重换时应注意;R1, R2为10Ω/10W的大功率电阻;L为电感,损坏后可用Φ1.2mm的漆包线在大功率电阻上绕10圈代换,其作用是用来防止高频自激。LM4766 6,11脚分别为两路功放的静音端(MUTE),当静音端被拉出大于0.5mA的电流时,输入信号就被截断,功放无输出而处于静音状态。利用静音功能可以消除电源接通和断开时对喇叭的冲击。当功放无声时,应先对静音电路进行检查,看该电路是否处于误启动工作状态。
