AT697f是一种基于SPARC V8架构的高集成度、高性能32位RISC嵌入式处理器。该实现基于欧洲航天局(ESA)LEON2容错模型。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,AT697F的吞吐量接近每兆赫1英里,使系统设计师能够优化功耗与处理速度。AT697F被设计用来作为一个构建块,在计算机上用于嵌入式实时应用。它为空间应用带来了最新的功能和性能。AT697F只需要添加内存和特定于应用程序的外围设备,就可以构成一个完整的车载计算机。AT697F包含一个整数单元(IU)、一个浮点单元(FPU)、独立的指令和数据缓存、一个硬件乘法器和除法器、一个中断控制器、两个32位定时器和一个看门狗、两个UART、一个通用I/O接口、一个PCI接口和一个灵活的内存控制器。该设计具有高度可测试性,支持嵌入式调试支持单元(DSU),带有跟踪缓冲区和用于边界扫描的JTAG接口。空闲模式保持处理器管道,并允许计时器/计数器、串行端口和中断系统继续工作。处理器采用Atmel ATC18RHA CMOS工艺制造。它是专门为空间设计的,实现了片上并发的瞬态和永久性错误检测和校正。AT697F的引脚与AT697E兼容。
