晶体管应用电路100例PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.34 MB | 2020-02-11
谢春毅
分享资料个
  不要认为晶体管技术是过时的。许多复杂电路有一个或多个晶体管作为缓冲器、放大器或连接一个块到另一个块。如果你想进行设计工作或建立一个简单的电路来完成一项任务,了解这一领域的电子技术是绝对必要的。
  您可以在不改变任何值的情况下,将许多电路的电压从6v更改为12v或从3v更改为6v。我可以立即看到,这是否可能,由于价值的组成部分,这是我如何做到的:看看电阻的价值驱动负载(s)。计算出电流进入每个负载,看看它是否低于最大允许值。然后,在较低电压下读取电流读数。将电压增加到较高的值,然后再读取一个读数。在大多数情况下,电流会增加到原来值的两倍(或略高于原来值的两倍),如果电流超过250%,你需要感觉每个部件,看看是否有过热。如果任何LED接收到过大电流,则将限流电阻器的值加倍。如果任何晶体管变热,增加负载电阻的值。在大多数情况下,当电压加倍时,电流将增加到原来的两倍。这意味着电路消耗的能量是原来的4倍。这只是一个广泛的建议来回答我收到的数百封关于这个话题的电子邮件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
