三极管常用封装的引脚排列
  三极管具有三个引脚,定义分别为基极b、集电极c、发射极e,在设计电路和设计封装时,这三个引脚的顺序必须和封装对应一致,否则电路无法正常工作,三极管常用的封装有:直插TO-92,贴片SOT-23、SOT323、SOT89等。下面介绍一下这几个常用封装的引脚排列。
  SOT23封装三极管引脚排列
  SOT23封装是信号、小功率三极管常用的封装形式,体积小、占空空间小,使用比较广泛。以BC817NPN三极管为例,三极管的电路符号图和封装图如下图所示。
  封装
  将芯片按照图中的摆放方式,左下为第一引脚、上边为第三引脚,逆时针序号增大,分别为b、e、c。
  SOT89封装三极管引脚排列
  SOT89的封装稍大,中功率三极管适用于这个封装,过电流能力稍大。NPN三极管的电路符号和封装图如下图所示。
  封装
  上图以BCX56NPN三极管为例,可以看出该三极管引脚分布与SOT23的引脚分布是不同的,封装的第二引脚和大焊盘连接在一起,从左到右依次为b、c、e。
  TO-92封装三极管引脚排列
  信号三极管、小功率三极管这种直插封装比较多,下图是9013NPN三极管的电路符号和封装。
  封装
  将字面面向自己,从左到右依次是e、b、c。
  在使用三极管时,为了防止将引脚顺序搞错,一定要对照具体型号的数据手册去查看对照,不要直接用不熟悉库中的元器件。记得我第一次做板子的时候,AD软件中三极管的原理图库和封装库引脚是按顺序对应的,导致电路不工作,没有经验查了很久才发现问题。
