如何提高压力变送器的抗干扰能力
传感器
287人已加入
随着压力变送器技术的发展,目前市场上出现了包括智能变送器,结合光纤传输能力的光纤传感器,无线传感器等罗斯蒙特变送器。 然而减小降低变送器精度的一系列因素如:温度,压力,湿度,振动,维护活动正常老化使校准漂移对变送器精度的影响同样是十分重要的挑战。
压力变送器工作室必须直接与被测介质想接触,常常在高温、低温、腐蚀、振动、冲击等环境中运行,在工作现场能否正常运行,不仅取决于产品的质量,也取决于优化的工程设计,合理的型号配置,以及正确的安装维护。压力变送器是流体行业中不可缺少的关键原件。压力变送器在生活生产中的应用还是比较广泛的,它主要是由压力传感器、测量电路和过程连接件而组成的。
压力变送器一般情况之下是在工业自动化生产领域中的压力测量领域当中得到应用,在现阶段我国工业领域中应用到的自动控制系统当中发挥出来的作用较为重要,在我国工业领域中自动化水平不断提升的情况之下,压力变送器的应用自然也是会变得越发广泛,在周期现场检定工作进行的过程中出现各个层面相关问题的几率也会变得比较高,在加上从事安装、调整、使用以及维护工作的人员专业素质水平差距比较大,在出现问题之后,想要使其得到妥善的解决是一件较为困难的事情,从而也就会对工业领域中各种类型机械设备的正常运行造成一定程度的影响,甚至在某些情况之下会对生产相关工作的安全性造成一定程度的影响。
压力变送器主要是利用电容的变动原理设计而成,其主要作用原理是测试一下有温度的液位的压力压强等等,压力变送器的种类很多。压力变送器能适应各类环境,不论是高低温钢铁环境,还是带有化学物质腐蚀性化工环境以及冲击较大的轻工业生产环境等行业的压力测量的应用环境是很广泛的。
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。介质压力直接作用于敏感膜片上,分布于敏感膜片上的电阻组成的惠斯通电桥,利用压阻效应实现了压力量向电信号的转换,通过电子线路将敏感元件产生的毫伏信号放大为工业标准信号。
如何提高压力变送器的抗干扰能力
压力变送器根据测量范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)、微差压变送器(0~1.5kPa)、负压变送器。由于其具有性能稳定、可靠性高、维护简单等优点,在工业生产中有着广泛的应用。由于现场环境的复杂性使得压力变送器极易受到干扰。为了延长压力变送器的使用期限、提高测量精准度,就需要提高它的抗干扰性能,具体的做法表现为以下几个方面的内容。
一、对压力变送器输出信号的选择:
压力变送器的输出信号主要分为mV、mA及数字输出等形式,最常用的输出信号是4-20mA等等。当压力变送器在干扰现象比较严重的情况下使用时,在输出信号的选择上,一般使用频率输出法或是mA级输出的方法。另外,对于特殊条件下使用的压力变送器,除了对输出信号这一要素进行考虑外,还需要对压力变送器安装过滤器或是进行特殊的保护措施,以此提高压力变送器的抗干扰能力。
二、封装:
在对压力变送器进行选择时,应综合考虑压力变送器的工作条件,如接触介质是什么、空气条件等等。为了减少压力变送器的使用故障,必须做好压力变送器的封装工作。
三、变送器的稳定性能:
许多压力变送器在超时使用后都会存在“漂移”现象。能够有效减少使用中问题产生的解决方法就是,在对压力变送器进行选择时,就对稳定性能进行考虑。
四、压力变送器的连接距离及方式:
对于压力变送器来说,它与其他设备之间的连接距离的长短及连接方式都会影响到变送器抗干扰性能的发挥。
