MCM电子工艺技术是怎么样的?
今日头条
1188人已加入
MCM电子工艺技术简介
表面安装元器件也称作贴片式元器件或片状元器件它有两个显著的特点:
1、在SMT元器件的电极上有些焊端完全没有引线,有些只有非常短小的引线;相邻电极=之间的距离比传统的双列直插式集成电路的引线间距(2.54mm)小很多,目前引脚中心间距最小的已经达到0.3mm。在集成度相同的情况下,SMT元器件的体积比传统的元器件小很多;或者说,与同样体积的传统电路芯片比较,SMT元器件的集成度提高了很多倍。
2、SMT元器件直接贴装在印制电路板的表面,将电极焊接在与元器件同一面的焊盘上。这样印制板上的通孔只起到电路连通导线的作用,孔的直径仅由制作印制电路板时金属化孔的工艺水平决定,通孔的周围没有焊盘,使印制电路板的布线密度大大提高。
青岛智腾厚膜电路表面安装技术和通孔插装元器件的方式相比,具有以下优越性:
1、实现微型化。表面安装技术组装的电子部件,其几何尺寸和占用空间的体积比通孔插装元器件小得多,一般可减小60%~70%,甚至可减小90%。重量减轻60%~90%。
2、信号传输速度高。结构紧凑、安装密度高,在电路板上双面贴装时,组装密度可以达到5.5~20个焊点/cm2,由于连线短、传输延迟小,可实现高速度的信号传输。同时,更加耐振动、抗冲击。这对于电子设备超高速运行具有重大的意义。
3、高频特性好。由于元器件无引线或短引线,自然消除了前面提到的射频干扰,减小了电路的分布参数。
4、有利于自动化生产,提高成品率和生产效率。由于片状元器件外形尺寸标准化、系列化及焊接条件的一致性,使表面安装技术的自动化程度很高。因为焊接过程造成的元器件失效将大大减少,提高了可靠性。
5、材料成本低。现在,除了少量片状化困难或封装精度特别高的品种,由于生产设备的效率提高以及封装材料的消耗减少,绝大多数SMT元器件的封装成本已经低于同样类型、同样功能的THT元器件,随之而来的是SMT元器件的销售价格比THT元器件更低。
6、SMT技术简化了电子整机产品的生产工序,降低了生产成本。在印制板上安装时,元器件的引线不用整形、打弯、剪短,因而使整个生产过程缩短。同样功能电路的加工成本低于通孔插装方式,一般可使生产总成本降低30~50%。
