贴片机中各配件的作用和保养方法
贴片机生产线是整个的自动化生产线,贴片机也相当于个机器人,贴片机的些主要配件都是对贴片机起着非常重要的作用。下面给大分享下贴片机的各主要配件的作用和保养方法。
一、贴片机过滤器
贴片机过滤器在贴装过程中起到压缩及滤压的作用,保证空缩气体的清洁,若过滤器上有污损,则过滤效果不佳,会影响吸嘴的吸力,从而直接影响贴片效果。在维护贴片机时,要养成定期更换过滤器的习惯,般月更换次,属于消耗配件。因此贴片机过滤器要有定数量的备件。
二、贴片机反射帽及反射板
贴片机反射板用于对元件电和元件尺寸与吸嘴号进行检测。当在贴片过程中出现识别不良时,就要对反射板及反射帽进行检查或更换。
三、贴片机传送带
传送带用于贴装产品的传送。传送带在长期使用过程中会出现磨损现象,磨损到定程度时会断裂。贴片机传送带少需要备份,对于些经常磨损得比较严重的部位可能有两份。
四、贴片机气缸
气缸在贴片机中般与电磁阀结合使用,起着升降及止动的作用。在贴片机的机构里,气缸运用非常广泛,比如贴片头上使用的气缸可以对贴片头是不是使用进行设置,进行止动作用;贴片工作台的上升及下降,气缸根据电磁阀的信号进行伸缩使工作台上升与下降。贴片机气缸使用过程中会有磨损及灰尘的进入,应该定时进行检查,旦发现问题马上处理,如果由于压缩空气不清洁造成汽缸伸缩不灵活或不到位,就要进行马上进行清洗了,如果漏气,就可能密封圈老化,则要更换密封圈,如果由于活塞磨损,那么就要更换气缸了。
五、贴片机上的轴承
贴片机上的轴承起到两个方面的作用。
1、限位,轴承限位是指被固定轴只能实现转动,而不能进行轴向与径向的移动;
2、支撑,支撑是指承担轴的径向载荷。轴承按功能分为滚动轴向心轴承、球轴承与止推轴承等。
轴承是贴片机结构中运用广泛的标准件,它要求运转平稳,若长时间运行,就会出现磨损,要定时进行检查,发现轴承有径向窜动,影响设备的正常运行的,要进行马上更换。如贴片机中使用的关节轴承与滚动轴承等。
六、贴片机上的同步带
同步带是由根表面设有等间距齿形的环行带和具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动及齿轮传动各自的优点。当工作时,通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。同步带传动具有准确的传动比,可获得恒定的速比,滑差,噪声小,传动平稳,能吸振,传动比范围大,般可达1比10,允许线速度可达50m/s,传递功率从几瓦千瓦。传动效率较高,般可达百份98,结构紧凑,适宜于多轴传动,污染,不需润滑,因此可在不允许有污染及工作环境较为恶劣的场所下正常工作。般贴片机的主要配件就是以上三种,在平时对贴片机的定期保养检修时定不能对以上三种贴片机的配件进行保养检修。以上任何种贴片机配件损坏都会影响到贴片机的正常工作效率,定要作为重视。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1068946.html
责任编辑:gt
