自动贴片机对于贴装散料将进行如何处理
自动贴片机正式运行贴片时由于各种原因导致许多的散料产生,抛料或是本来就是散料,或是其他的原因有些散料,如果是电阻、电容、电感等器件,不易区分且本身价值小,没有重新利用的价值,可以作废料处理。但是对于大的器件,特别是些进口的芯片类元件,价值高且能够辨别和区分,因此般都是要进行重新利用贴装到线路板。 下面就为大分享下自动贴片机对于贴装散料IC的处理方法。
1、在自动贴片机上使用托盘包装或者有合适的托盘,可能问题都比较好解决。否则可能处理起来就比较困难些。般如果掉料比较少的话可以让操作员及时补进料带里,但是次好不要补的太多并且需要注意方向。
2、自动贴片机的散料处理方法:收集定长度的用过的编带,找个比较薄的平板,使用双面胶将合适长度的编带粘到平板上。注意:尽量保证料槽的位置对齐。将散料补进编带。
3、自动贴片机上编制个使用Tray盘的程序,将自制Tray信息输入程序,调用新程序生产切OK。制定抛料管制表。如果散料比较多的话,可以收集些适合散料包装规格的料带及编带,然后将散料放入料带再用双面胶把编带封上去,放料的时候可以参照原包装。
4、IC散料尽量想法用贴片机贴装到线路板上加以利用,但是如果实在是不能用自动贴片机贴装到线路板上,可以用人工进行贴装生产。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1089477.html
责任编辑:gt
