VK1056 LCD控制驱动电路的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2020-03-16
xiaoxuanzi898
分享资料个
        VK1056B概述: VK1056B 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。VK1056B封装:SOP24/SSOP24
  功能特点 工作电压:2.4~5.2V  片内 256kHz 的 RC 振荡电路 外接 32.768kHz 或 256kHz 的晶振输入 1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比 内部时钟频率 Power down 命令减少电源损耗 内部时钟和 WDT 看门狗电路 时钟和 WDT 的溢出输出 有 8 种时钟/WDT 可供选择 14×4 的 LCD 驱动 14×4 位的显示 RAM  3 端串行接口 内部 LCD 驱动频率 软件设置 数据模式和命令模式指令 R/W 地址自动累加 三种数据访问模式 VLCD 端子是用来调节 LCD 电压的 封装形式:SOP24(VK1056B)、SSOP24(VK1056C)
评论(0)
发评论
下载排行榜
