CH559 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的增强型 E8051 内核单片机,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍。 CH559 支持最高 56MHz 系统主频,内置 64K 程序存储器 Flash-ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 6K 字节片内 xRAM,部分 xRAM 支持 DMA 直接内存存取。 CH559 内置了 ADC 模数转换、4 组定时器和 PWM、双异步串口、双 SPI 等功能模块,以及内置双端口 Root-HUB,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式。下面为 CH559 的内部框图,仅供参考。
2、特点 l Core:增强型 E8051 内核,兼容 MCS51 指令集,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。 l ROM:64KB 非易失存储器 Flash-ROM,支持 100K 次擦写,可以全部用于程序存储空间;或者可以分为 60KB 程序存储区和 1KB 数据存储区以及 3KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。 l RAM:256 字节内部 iRAM,可以用于快速数据暂存以及堆栈;6KB 片内 xRAM,可以用于大量数据暂存以及 DMA 直接内存存取;支持在片外再外扩 32KB 外部 SRAM。 l USB:内嵌 USB 控制器和双 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps,USB 主机模式下可以通过双端口 Root-HUB 同时管理两个 USB 设备。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。 l Timer:4 组定时器,T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器;T2 扩展为支持 2 路信号捕捉;TMR3 内置 8 级 FIFO,支持 DMA,支持信号捕捉采样和 16 位 PWM 输出。 l PWM:3 组 PWM 输出,PWM1/PWM2 为 2 路 8 位 PWM 输出;TMR3 支持 16 位 PWM 输出。
