SuperMap2000在设施管理系统中的应用
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-18
张伟
分享资料个
本文主要阐述了 SuperMap2000在设施管理系统中的系统解决方案。本系统主要实现了传统管理信息系统所不能解决的问题,如进行空间与属性双向查询,对指定的路径断面进行属性查询,及与MIS系统的有机集成。
关键词:地理信息 设施管理 系统集成
1.前言
随着计算机技术的飞速发展,以信息技术为代表的新一代管理信息系统在企业设施管理中的应用越来越普遍,而以软件技术和空间信息处理和挖掘技术为一体的地理信息技术在设施管理系统中的应用,对企业的发展又起着举足轻重的作用。因为地理信息技术不仅可以实现传统管理应用中的属性数据的管理,而且可以针对不同的用户需求建立对空间数据的管理机制,因而得到广泛的应用。它对于建立现代企业制度和提高企业管理水平都起着非常重要的作用。在这里我们将结合地理信息技术在企业设施管理中的应用作一有益探讨。
2.系统总体设计
2.1 系统管理目标
我们所设计的系统是针对为某一大型企业,在企业管理中,它要求首先实现对企业的空间数据管理,包括空间数据查询和属性查询;其次在数据采集中,尽量用其原有的数据格式;同时实现与现有的MIS/OA系统进行有机集成;同时还要对重要的管理设施实现三维显示等。针对上述的一些要求,我们采用了由北京超图地理信息技术有限公司开发的新一代地理信息系统开发平台SuperMap2000。
该软件集成了目前国际上比较先进的GIS软件开发技术,如COM技术、海量数据压缩、多源空间数据无缝集成、线性四叉树快速索引等,并可方便地嵌入到流行开发程序设计语言(如VB、Delphi)中,使用户可以开发出基于Windows风格的MIS和OA等办公自动化系统,方便用户使用。且具有较高的性能价格比,非常适应国有大中型企业的实际情况。
此外,SuperMap2000是全组件、开放式的软件系统,并具有强大的桌面地图编制功能,设计的地图美观、漂亮,并可以实现对设施管理线路的动态显示跟踪查询,同时可非常方便完现对指定路段的管道立面、埋深、管径等属性的查询,且可实现对任一重要企业生产设备的实时跟踪和监控。
2.2 系统实施方案
在系统数据采集上,该企业原有的数据格式主要是AutoCAD的dwg和dxf数据格式,数据量巨大,为了不浪费现有的数据资源及节省开发成本,我们采用了SuperMap2000的多源空间数据无缝集成技术,实现了对AutoCAD不同版本(如AutoCAD 2000及R14、R13、R12)的完全兼容,并且转换效率非常高,集成后分别建立图形数据库和属性数据库,形成SuperMap2000的图形和属性数据文件格式sdb和sdd。
数据管理方法,我们采用了目前比较流行的基于Active X的复合文档技术,实现了双文件管理方法,这种数据文件管理方法的优点是每个非常大的图形文件只有两个文件,即图形文件和属性文件,且方便用户进行目录文件管理并占用较少的硬盘空间。其中sdd属性数据文件格式与Access数据库文件格式完全相同,可利用Access数据库打开 sdd数据文件格式,进行任意属性数据的添加,并通过相同的系统ID值(smID)实现空间数据集与属性数据集的连接和双向查询。
在数据查询方式中,利用SuperMap2000 可以方便地实现基于空间查询属性和基于属性查询空间。同时SuperMap2000是一种基于面向对象模型的数据处理方式,可快速地实现所需数据的查询,同时支持大型数据库管理系统,通过ADO数据库引擎,实现对SQL Server和Oracle数据库的访问。
三维影象制作上,我们利用Supermap2000前端数据采集生成的矢量图形数据,通过设置高程值,得到三维正射影象图,如果有该地建筑物的实景照片,还可实现对建筑物的纹理贴图。
在系统集成上,主要利用SuperMap2000提供的核心控件(SuperMap和SuperWorkspace)及SuperGrid和SuperLegend等控件嵌入到Visual Basic 6可视化开发工具,进行系统的总体设计。
图1 系统开发主界面
3.系统的主要功能
3.1 与MIS系统的集成
利用SuperMap2000提供的控件,可使本系统与原有的系统进行无缝集成,在需要时只需调用本系统所提供的属性和方法。这种功能是传统的地理信息系统软件所不具备的。同时可减少系统的开发时间和开发成本。
3.2 系统双向查询
本系统主要提供两种查询方式,即图形查询属性和属性查询图形。同时对指定的设备可实现快速检索,使企业经理可快速了解该设备的主要去处和管理情况。双向查询主要是依据SuperMap特有的面向对象数据管理方法,建立图形数据与属性数据之间的联系,同时利用其数据管理引擎可实现对大量数据库的访问。
图2、系统查询示意图
3.3 管道的实时查询
对管道的实时、动态跟踪查询,是传统管理信息系统所不具备的,但利用地理信息技术非常容易地实现了上述功能。因为地理信息建立了这种图形与属性数据之间的联系,我们可以根据需要对指定的断面横、纵两个方向,实时查询管道的埋深、管径、用途、材料组成、拓朴关系等。
图3 管道横断面图示
3.4 系统设备的优化
系统可实现对企业现有的生产设备、人员配备等实际情况,进行一定程度的优化。如需引进一批先进设备,通过该系统可查找利用该设备的最佳车间和
厂房,厂房的面积大小,人员配备,现有设备情况,固定资产和设备情况,实现最佳人员组合。方便企业领导对一些重大问题的快速决策。
The Application of Facility Management Information System in SuperMap2000
Chen Yingbiao1 2 Zhao Mingmei3 Chen Yanping 3 Tan Xiujuan3
(1 Center for GIS Industry Development, Chinese Academic of Science,Beijing,100101)
(2 Department of Geography, Guangzhou Normal University,Guangzhou,510405)
(3 Beijing SuperMap Geography Information Technology ,Inc,Beijing,100101)
ABSTRACT
The paper mainly discussed system solution method in facility management by using SuperMap2000 geography information system software.. The system realize some function that classic management can’t solute. For example it present a method in spatial and attribution query in two directions, make attribution query for appointed route, and make a integration with management information system.
Keywords:geography information facility management system integration
参考文献
[1] 理解SuperMap GIS,北京超图地理信息技术有限公司,2000.
[2] 城市规划信息系统的系统分析与设计,寇有观等,第四届ArcInfo暨ERDAS中国用户大会论文集,地震出版社,2000.
[3] 地理信息系统原理和方法,边馥苓主编,北京:测绘出版社,1996.
[4] 城市地理信息系统,修文群、池天河编著,北京:希望电子出版社,1999
评论(0)
发评论
下载排行榜
