RTC模块在汽车电池管理系统中的优势
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:133.34 KB | 2024-01-03
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
汽车行业目前正在经历一个巨大的时期,关键词是“案例”。CASE是连接、自治、共享和电气的缩写。它表明了该汽车制造商在日益数字化的世界中的战略方向。市场的电动汽车正在快速增长,预计将有助于减少二氧化碳排放和对抗全球变暖。
在本文中,我将解释在中使用实时时钟(RTC)模块的好处电动汽车的电池管理系统(BMS)。
[电动汽车和BMS]
汽车正在从汽油汽车转向电动汽车。为了遵守2016年的巴黎协议,该协议旨在减少2020年后的温室气体排放,并实现可持续发展目标,世界各国政府的目标是一个
“无碳社会”,“禁止销售新的燃气汽车”。汽车制造商也是
宣布并发布了他们转向电动汽车的政策。由于电动汽车拥有更多的电子零部件,而需要更少的机械零部件,许多IT公司和消费电子产品制造商已经宣布进入汽车行业。电动汽车市场预计将出现显著增长
在接下来的十年里。(图1)
.1图发动机型式汽车市场预测
锂离子电池已成为电动汽车中使用的主流可充电电池。虽然这些电池是高度节能的,但如果管理不当,它们也有火灾风险。因此,需要一个BMS来安全管理锂离子电池的健康状况。BMS是一个监测和管理锂离子电池的输入/输出电流、电压和温度的系统。电池过充电或过放电,或电池单元之间的电压差,导致电池故障和减少寿命周期。即使在引擎关闭后,BMS也必须如此关闭
继续定期监控电池,这由BMS内的RTC功能启用。
图2 BMS外形图
[RTC功能配置]
有三种系统配置来实现RTC功能:(1)使用RTC模块
(2)使用单片机的内置RTC函数(3)使用RTC IC
表1RTC功能的配置和功能
所选择的配置是由应用程序所需的规范和
客户的设计理念。
配置(1)中的RTC模块是指一个晶体振荡器和RTC的产品
被组合在一个软件包中。其优点是精度高,耗电流低,
与其他配置相比,不需要节省板空间,便于作为电路评估进行设计。爱普生拥有广泛的RTC模块的产品阵容。
[爱普生的RTC模块的优点]
如上所述,BMS是一种定期监测电池以确保安全的应用程序,因此,BMS制造商要求设备组件是高度可靠的和设计的
具有AEC-Q资格的汽车使用。
通过设计、开发和制造内置晶体单元和内部RTC集成电路,
爱普生能够提供稳定的、高度可靠和可追踪的RTC模块。其他的
下面将讨论使用爱普生RTC模块的优点。
1.高工作温度
BMS的设备组件通常需要-40°C到+125的工作温度范围
因为BMS可能需要放置在电池组附近或在汽车前面的环境
温度最高可达125摄氏度。对于自动驾驶和ADAS,其数量
在mcu中的处理和信息处理增加了,这也驱动了汽车的周围环境
温度升高。观察工作温度范围
汽车应用程序也增加了+125°C。
为了满足这些需求,爱普生有一系列RTC模块,工作温度为-40°C到+125°C设计。
2.汽车质量支持
汽车半导体比消费者需要更严格的环境和质量条件
乘积此外,可靠性测试是在更严格的测试条件下进行的
证明近年来,安装在应用程序中的组件数量已经增加
随着电动汽车越来越受欢迎和自动驾驶技术的进步而增加
汽车电子元件的安全标准由汽车电子产品公司制定
理事会(AEC),一个标准的发展组织。AEC标准是一种可靠性测试标准
针对世界各地汽车中使用的电子元件,并对其标准进行了分类
根据半导体和无源元件等组件。因为RTC模块
半导体,爱普生的RTC模块是AEC-Q100兼容,目前用于各种
汽车应用。
3.低电流消耗
每个汽车模块的暗电流值(寄生电池消耗)的最大极限要求已经降低,以最大限度地提高每次充电的电池寿命。如果车辆产生更高的暗电流,电池将以更快的速度放电,并为司机提供更短的驾驶时间
一系列
由于BMS在发动机关闭后定期检查电池状态,因此分布式暗电流值需要很小。因此,低电流消耗RTC模块可以作为独立定时器,减少单片机的运行时间,减少暗电流。
爱普生RTC模块在减少暗电流消耗方面具有以下优点。
一种组合设计为低电流消耗的操作优化
时钟RTC IC。
RTCIC设计采用爱普生低泄漏工艺
使用这些独特的技术,备份模式下的当前消耗只有300nA typ。
(爱普生汽车RTC模块),这有助于BMS的整体功率降低。
爱普生利用其优势在内部晶体和集成电路的设计、开发和制造
提供有助于解决客户问题的产品。
爱普生的汽车RTC模块的BMS应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
