璃透镜与COB光源相结合在LED道路照明领域中的应用
十年前,国家力推“十城万盏”,LED路灯的应用正式大规模开启,传统路灯逐渐被LED路灯替换;十年后,随着智慧城市的发展,LED路灯作为智慧城市的重要切入点,迎来新一轮发展机遇。
近十年,LED路灯的市场覆盖率逐年增加,LED芯片技术、LED封装技术及LED驱动电源技术发展迅速,各部件的理论寿命与性能均比较理想,但在LED路灯快速发展进程中,如何保障路灯产品品质,迎接智慧路灯时代发展新要求,是目前道路照明迫切且关键的问题。
LED路灯主流技术陷入瓶颈
然而当前的户外大功率LED照明市场,却多有“诟病”:由于LED路灯产品质量参差不齐,存在不少寿命短、光衰大、配光差、效能低的产品,核心元器件与灯具产品之间存在的品质错位。其中,作为LED路灯产品的主流技术,SMD光源和PC/PMMA透镜的供应链已经成熟且完善,具有成本较低、散热性能要求不高等优点,因此LED路灯产品主要以SMD光源+PC/PMMA透镜的组合形式为主,占据约90%的市场份额。
但随着LED芯片及LED封装技术的快速发展,PC透镜在紫外线照射、高温环境下易黄化、造成的光衰已经远远超过LED光源,抗腐蚀能力差,材料硬度低,表面易被风沙刮伤,易静电吸附空气中灰尘,透镜的出光率逐渐下降等缺陷,被更多专业制造商与终端用户所注意。
而另一方面,玻璃透镜的耐温范围宽、抗紫外线、抗腐蚀能力强、表面光洁度高等优点,已被更多的行业专家、制造企业、终端用户所认可,并认为未来户外照明领域的产品将会越来越多的使用玻璃材质的透镜。
如何能让玻璃透镜在LED道路照明领域取得良好应用,从而解决行业痛点,发挥更多的价值空间。
技术革新,玻璃透镜与COB光源天作之合
随着消费升级时代的到来,中国质造成为了每个LED照明企业品牌发展的方向。在接受采访时,开创“石墨烯散热技术”独特应用的湖州明朔光电科技有限公司(以下简称“明朔科技”)表示,作为玻璃透镜与COB光源领域的杰出代表,明朔科技不仅要求产品在功能上有着出色的能力,而且在品质上更加精益求精。
明朔科技表示由于玻璃透镜的材质特性与生产加工工艺方式,决定了玻璃透镜无法做到像PC/PMMA材质透镜以几十颗小尺寸发光透镜的点阵式排列组合成一个整体透镜,所以玻璃透镜无法直接替换应用于SMD点阵式分布的LED模组和一体式LED照明产品。另外,透镜的配光必须要满足透镜与LED发光面间一定的尺寸比例,因此玻璃透镜需要匹配高功率密度的COB光源等集成封装形式的LED光源。
目前COB类的集成式封装LED光源的技术及工艺已非常成熟,在出光效率、光衰控制、寿命等方面已与SMD光源相媲美。对于灯具制造企业,COB光源的配套较SMD光源更为灵活,光源芯片的更换,相关部件无需大范围配套调整。但是COB类光源由于其高功率密度特性,对散热有较高的要求,需要解决COB光源热集中的问题,如在散热上通过热量横向传导、散热器均温等方式,防止热堆积影响光源的发光效率与光衰寿命等。石墨烯散热LED的出现无疑完美的解决了以上问题。
石墨烯散热或成COB+玻璃透镜的绝佳催化剂
跟传统的COB解决方案相比,明朔科技石墨烯散热的创新解决方案可通过石墨烯散热技术及散热器的结构设计,提升系统散热效率,有效的降低光源的芯片温度及胶面温度,从而提高效能,降低光衰,保证产品寿命;通过多颗COB+多自由曲面复合式结构透镜的方式可进一步提升散热效率,提高效能,降低透镜表面亮度,减小散热器体积;通过对玻璃透镜光学设计的不断优化及创新性尝试,在满足相关国标、国际标准的前提下,可进一步提高配光效率及光品质;根据COB光源的特性及应用匹配特性,从发光效能、光学配光匹配、散热方式匹配等角度出发,定制相关COB光源的原材料及封装形式,进一步发挥产品的优势特性。
通过石墨烯复合散热材料的作用,分别从提高热传导、储热均温、增强热辐射散热三个方面综合提升散热效率30%以上,同时结合专业的散热器结构设计,系统性解决COB光源热密度集中的问题,从而发挥COB光源的优势特性,保证使用寿命的同时,大幅提升产品性能。
携手开利,躬耕国内外市场
毫无疑问,当前国内市场迸发出的机遇与潜力,已成为全球瞩目的焦点。明朔科技大刀阔斧进军国内外市场,自2017年起,COB路灯在国内一线城市及亚洲、欧洲及南美等地的成功应用,证明全球市场对于该项技术的接受与认可。
北京通州区:国内首例大规模LED无损节能改造项目,近9000套LED模组,保留原有钠灯灯壳进行无损改造,获得CGIA颁发的2017“石墨烯典型应用示范项目”。
杭州主城区:杭州项目唯一COB方案入选供应商,8年质保,长寿命,高品质。
上海杨浦滨江:与上海市杨浦区城投及上海信息管道公司联合打造上海市精品示范项目。
日本冲绳案例照
德国案例照
明朔积极响应国家"一带一路"建设的号召,发展海外市场,加快走出去步伐。目前,明朔科技已正式推出“COB+光学玻璃透镜”组合形式的国标LED路灯结构模组,并已成功应用在国内外多个路灯改造项目。
明朔科技表示,“石墨烯散热+COB玻璃透镜”的产品方案在海外市场优势明显、潜力巨大,尤其在散热性能与耐候性能方面。针对热带地区,对灯具的散热性能要求高,需要确保高温环境中产品的光通维持率及寿命,同时,透镜需耐高温、防紫外,避免黄变、脆化;在沿海地区,需耐盐雾、抗风沙;极端寒冷区域,需耐脆化等。
结语
当前,LED道路照明正面临前所未有的发展机遇和挑战,我们认为,LED路灯产品最亟待解决的问题为PC/PMMA材质透镜的黄化等导致的模组表观光衰和户外耐候性差。因此,在满足散热及行人对模组表面亮度舒适需求的前提下,“COB+玻璃透镜”无疑为现阶段及未来最值得信赖的LED路灯模组形式。
在此基础上,伴随着产业链技术的不断发展和日趋成熟,如驱动电源的功能集约化和小型化、LED芯片的产业化光效不断攀升和逼近理论值等,明朔科技从行业发展和用户体验改善考虑,不断提出更高的品质要求及创新出更有前瞻性的路灯形态,为产业的发展和成长提供了众多的动力和支持,给城市管理者提供最便捷的服务和优质产品,让人们享受更为低碳与舒适的居住环境。
如今,“COB+光学玻璃透镜”的全新路灯模组标准化方案已经展现在世人眼前。未来,围绕低碳、智能、便利、品质、安全等方向的行业技术发展将值得期待。
责任编辑:gt
