电源IC用来降压及稳定控制的各种引脚部件
电源/新能源
3657人已加入
本文将介绍电源IC用来降压及稳定控制的各种检测用引脚所需部件。
首先来看一下电源IC BD7682FJ检测用引脚功能。BD7682FJ通过FB引脚,ZT引脚,CS引脚来监测所需的位置(点),从而进行降压及稳定控制。
FB(反馈信号输入)引脚通过光电耦合器来监测二次侧输出电压,从而实现稳定控制。ZT(过零电流检测)引脚通过VCC绕组检测开关关断时线圈中积蓄的电力被供应给二次侧输出电容器,且供给电流已达到零。CS(一次侧电流感应)引脚在监测开关(MOSFET)电流的同时,还具有过电流限制功能。
作为整体的工作,通过FB引脚和CS引脚控制开关的导通时间,通过ZT引脚控制关断。
下面介绍各引脚所需的部件。
电源IC
电流检测电阻:R19
R19通过开关晶体管Q1将一次侧的电流转换为电压。该电压由CS引脚监测,并设置输出的过负载保护点。设置R19的值,使一次侧的最大电流Ippk(0.66A)流过时CS引脚的过电流检测电压Vcs=1V。
电源IC
考虑到耐脉冲性能,设R19为1W以上。
关于耐脉冲,即使额定功率相同,耐脉冲性能也可能因电阻的结构等而改变。具体请向所用电阻的厂商进行确认。
CS引脚噪声保护用电阻及电容器:R22,C13
无法用消隐功能吸收噪声时,可考虑增加RC滤波器。不需要滤波器时,推荐插入R22(1kΩ左右)作为抗浪涌对策。C13为47pF左右。
ZT引脚电压设置电阻:R21
R21用来设置ZT引脚的波谷检测电压。ZT引脚的波谷检测电压为Vzt1=100mV typ.(ZT引脚电压下降时),Vzt2=200mV typ.(ZT引脚电压上升时)。另外,根据ZTOVP(min)=3.30V,大致设置为Vzt=1~3V左右。通过“用来设置过负载保护点切换的电阻抗”将R20设置为100kΩ。线圈匝数如“变压器T1的设计 其2”中所计算的,Nd,Ns均为8匝。
电源IC
ZT引脚电容:C11
C11是用来稳定ZT引脚和调整波谷检测时序的电容器。确认ZT引脚波形,波谷检测时序后进行其电容设置。在本电路示例中,选择47pF。
FB引脚电容:C12
C12是用来稳定FB引脚的电容器。推荐1000pF~0.01µF左右。在本电路示例中,选择2200pF。
关键要点:
・各检测用引脚所需的部件根据技术规格书和设计手册进行设置。
・如果噪声进入检测用引脚,可能会导致误动作等问题,因此可以考虑增加电容器或RC滤波器。
