本手册包含有关LabVIEW Sound and Vibration Toolkit(SVT)的信息,包括您可以执行的不同测量的简要讨论、与这些测量相关的理论的简要说明,以及开始使用该工具包的建议。
本手册中有以下约定:
方括号括起由参数指定或返回的度量单位,例如〔dB〕
符号引导您通过嵌套菜单项和对话框选项执行最终操作。序列文件»页面设置»选项指示您下拉文件菜单,选择页面设置项,然后从上一个对话框中选择选项。
此图标表示一个便条,提醒您注意重要信息。
粗体文本表示必须在软件中选择或单击的项,例如菜单项和对话框选项。粗体文本还表示参数名称、前面板上的控件和按钮、对话框、菜单名称和调色板名称。
此字体中的粗体文本表示计算机自动打印到屏幕上的消息和响应。这种字体还强调不同于其他示例的代码行。
此字体中的文本表示应从键盘输入的文本或字符、路径、目录、变量、文件名和扩展名。
以下文档包含您在阅读本手册时可能会发现有帮助的信息:•LabVIEW帮助,可在LabVIEW中选择“帮助”?VI,“功能”和“如何帮助”•LabVIEW入门•LabVIEW用户手册•LabVIEW测量手册
声音和振动工具包是LabVIEW的虚拟仪器(VIs)集合,您可以使用它们执行音频、声学或振动应用程序所需的典型测量。使用声音和振动工具包执行以下声音和振动测量:•将信号缩放到工程单位(EU)•校准测量通道•应用加权滤波器•集成时域信号•执行电平测量•执行扫频正弦测量•执行单音测量•执行限制和屏蔽测试•执行分数倍频程分析•执行频率分析•执行瞬态分析•执行失真分析•显示结果您可以使用声音和振动工具包对数字化或模拟数据执行测量。图1-1说明了声音和振动测量过程。
