随着电子产业的高速发展,市场上出现了各种各样的锡膏,有铅锡膏、无铅锡膏、无卤锡膏、高温锡膏、中温锡膏、低温锡膏……等等。那么我们如何正确的选择适合我们的锡膏呢?下面讲解关于锡膏的几个重要的参数。
1、环保
这里说的环保是指ROSH标准,也就是常说的有铅和无铅的选择,甚至是无卤锡膏的选择。很多出口的产品,都需要过通过ROSH标准,所以在原材料选择的时候,都必须满足这个标准,否则产品是无法出口到目标国家的。如果有这个要求的话,有铅锡膏就不在考虑范围之内了。如果并不需要通过这个标准的话,选择范围就大很多。
2、熔点
锡膏的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的锡膏,这里说几款熔点相对较低的锡膏,无铅低温锡膏(熔点138℃)、无铅中温锡膏(熔点172℃)、有铅锡膏(熔点183℃)。有些产品由于需要在高温环境下工作,其熔点要求需要高一些,这里说几款熔点相对较高的锡膏,无铅高温锡膏(熔点217-227℃)、高铅锡膏(熔点280℃)。
3、颗粒
锡膏是金属粉末的颗粒状膏体,其粉末分为很多种,经常用的是3#粉的锡膏,其颗粒大小为25-45μm。4#粉为20-38μm,较小为7#粉2-10μm。颗粒越小越适合焊接精密元件,使得焊接精密元件的时候不至于连锡造成不良现象。7#粉锡膏多为针筒锡膏。
4、清洗
根据产品(印制板)对清洁度的要求及焊后不同的清洗工艺来选择锡膏。 采用免清洗工艺时,要选用含卤素低和不含强腐蚀性化合物的免清洗锡膏。采用溶剂清洗工艺时,要选用溶剂清洗型锡膏。采用水清洗工艺时,要选用水溶性锡膏。
5、价格
选择合适的产品也需要合适的价格,同样的性能较低的价格能让生产的产品更具有优势。由于进口产品除了进口的关税以及代理商自身利润,其价格往往要比国内生产的同类产品贵很多,还容易买到国内生产的假货。在性能完全可以保证的情况下,不推荐使用进口产品。国内的产品品质参差不齐,需要找一些品质把控比较严的厂家购买。
6、服务
这个关键看售后服务,在产品出现问题的时候,供应商是否有及时响应。如果供应商没有及时响应很可能会耽误生产。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/596112.html
责任编辑:gt
