石英是具有以下一系列特性的唯一材料:
压电特性(“压力—电的特性”)
具有零温度系数切型
具有应力补偿切型
低损耗(即高Q 值)
容易加工。在任何物质中的可溶性低,除了氟化物的腐蚀外,在“正常”条件下,坚硬而不易碎
在自然界中很丰富,易于大量生长,成本低,纯度和完整性均较高。在人工生长的单晶石英中,年产量在3000 顿以上,生长数量仅次于硅(到1997 年为止,年增长是硅的3
到4 倍)。
压电效应表明了石英晶体的力学性质和电学的耦合。直接压电效应由居里兄弟在1880 年发现的。他们指出,当把一重物放在一石英晶体上时,在晶体表面上出现了电荷,电荷量和重物的质量成正比。1881 年,用图解说明了反压电效应;当把电压加到晶体上时,由于压电效应引起的晶格应变而使晶体产生变形。当把电压反向时,应变也反向。因此,压电效应起到了电路与晶体机械特性之间的耦合作用。在适当条件下,“良好”的压电谐振器能够对振荡器电路起稳频的作用在32 种晶体中,有20 种具有压电效应(但在20 种中,只有很少几种有用)。压电晶体没有对称中心,当力使晶格形变时,晶体中正负电荷的重心可能被分开而产生表面电荷。图中所示为晶体压电效应的一个例子(根据Kelvin 的定性模型)。每个硅原子用+号表示,每个氧原子用—号表示。当受到应变而使晶体沿Y 方向伸长时,负电荷就向左移动,而正电荷就向右(沿X 轴)移动当石英晶体有对称中心,即石英晶体时各向同性时,就不会产生压电效应。然而电致伸
缩存在于所有的电介质固体中。在应用电场中的二次变形(尽管压电效应是线性的;随着电场的反转,变形也会反转)偏电致伸缩,弱电场的变化重叠于恒定分量,这个现象与线性压电等价;这个技术能被用于非压电石英晶体,例如硅,但耦合依赖于偏轴。
