简化波形分析
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1444 | 2008-11-26
分享资料个
随着摩尔定律推动着电子技术的速度不断加快,系统设计正变得越来越复杂,其设计、
构建、调试及中断修复越来越困难。这一切对现代示波器又意味着什么呢?
随着设计速度和复杂程度不断提高,人们对长记录、更多带宽和更高采样率的需求也将提高。记录长度是示波器可以在一次采集中数字化及存储的样点数量。记录长度越长,示波器可以以高定时分辨率(高采样率)捕获的时间窗口越长。特定应用要求的记录长度直接受到带宽和采样率的影响。在带宽提高时,采样率必须大约提高五倍,以准确地捕获信号的高频成分。在采样率提高时,一定的信号采集特定时间窗口将要求更多的样点。例如,以5 GS/s 速率捕获2 ms 的100 MHz 信号要求1000 万点的记录(2 ms除以200 ps采样间隔)。即使在
较低的频率上,仍有许多应用要求长记录。捕获一帧NTSC(1/30 秒间隔的两个场,采样率为100 MS/s,以解析所有亮度信息)要求300多万点(33 ms除以10 ns)。在1Mb/s CAN 总线上捕获几秒的总线业务,诊断机电系统中的问题,可能要求1000万点,以充分进行解析。这些应用及各种其它应用已经推动、且将继续推动对更长、更详细的数据捕获窗口的需求。
分析所有数据
世界上第一台数字示波器的记录长度非常短。因此,查看示波器捕获的所有项目非常容易,因为所有内容都一次性显示在屏幕上。随着示波器演进及记录长度提高,需要使用水平滚动查看所有数据。在从一屏信息移到两屏信息,然后移到四屏信息,然后移到八屏信息,然后移到12 屏信息时,这不是大问题。然而,随着在每一代示波器中的记录变得越来越长,查看一次采集中捕获的所有数据所需的时间也变得越来越长。我们现在要处理几百万点的记录长度,代表着几千屏的信号活动。作为类比,想象一下如果没有喜欢的搜索引擎、网络浏览器或收藏夹的帮助,却想找到您要找到的东西,这有点象大海捞针。直到最近,这一直是示波器用户在长记录长度示波器中所面临的问题。很明显,旧的解决方案不再能够奏效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
