三相1200V/450A SiC MOSFET电动汽车智能功率模块
电源设计应用
455人已加入
作者:CISSOID 首席技术官,Pierre Delatte
越来越多的领先电动汽车制造商正在将碳化硅(SiC MOSFET)功率场效应管用于牵引逆变器,其中有些还采用了非传统的分立器件封装。但是,目前很难找到针对电动机驱动而优化的 SiC 功率模块来适配不同的应用。更进一步,将快速开关的 SiC 功率模块与栅极驱动器、去耦及水冷等整合为驱动总成,还要面对一些新的挑战。因此,经过完全优化和高度集成的智能功率模块解决方案,可以为客户节省大量的开发时间和工程资源。
本文介绍了一种用于电动汽车电机驱动、或电力逆变器的新型 三 相 1200V SiC MOSFET 智 能 功 率 模 块(IPM)。 该 IPM提供了一种多合一的解决方案,含有栅极驱动器和三相全桥 SiCMOSFET 功率电路,可用于水冷功率系统。本文简要介绍了该功率模块的关键电气和热特性,讨论了其安全操作区域;最后,说明了栅极驱动器的关键特性 , 及其安全可靠的驱动 SiC MOSFET 的综合能力。
图 1:CXT-PLA3SA12450AA 三相全桥 1200V/450A SiC
MOSFET 智能功率模块
三相全桥水冷 SiC MOSFET 智能功率模块CXT-PLA3SA12450AA是一个可扩展平台系列的首个产品,该三相 1200V/450A SiC MOSFET IPM 具有导通损耗低(Ron为 3.25mΩ)、开关损耗低(7.8mJ 开启和 8mJ 关断)等特点(在600V/300A 时,参见表 1)。相对于最新的 IGBT 电源模块,其损耗至少降低了三分之二。新模块通过轻巧的 AlSiC 针翅底板进行 水冷,结至流体的热阻为 0.15℃ /W。该智能功率模块的额定结温 高达 175℃,可以承受高达 3600V(50Hz,1min)的隔离电压。
碳化硅
表 1:CXT-PLA3SA12450AA 的主要特性
热稳定性和安全的工作区域
该智能功率模块是为高热环境的稳定性应用而设计的,额定的 最高结温为 175℃。栅极驱动器本身具备在最高环境工作温度为 125℃的情况下、长时间工作的增强的耐热能力。 如前所述,该智能功率模块通过轻巧的 AlSiC 针翅底板冷却,每相的结至流体热阻为 0.15℃ /W,当流速为 10L/Min(推荐的冷却液 为 50%乙二醇,50%水),允许的流体最高流入端温度可达 75℃。
最大连续漏极电流(Id)与 CXT-PLA3SA12450AA 的外壳 温度之间的关系(根据最大 Tj 时的导通电阻,热阻和最大工作结 温计算)如图 2 所示。
最大连续漏极电流(Id)被视为比较功率模块的额定功率的标 准参数,而品质因数(FoM,Figure of Merit)则揭示了 RMS 相 电流与开关频率的关系,如图 3 所示;该曲线是针对 600V 的 DC总线电压、90℃的外壳温度、175℃的结温和 50%占空比计算的。
该 FoM 曲线对于了解模块的适用性更为有用。CISSOID 的智能功率模块平台具有系列可扩展性,例如,从图 3 还可推断(虚线)出未来的 1200V/600A 模块的安全工作范围。
碳化硅
图 2:最大连续漏极电流降额(Id)与 CXT-PLA3SA12450AA的外壳温度之间的关系 。
碳化硅
图 3:FoM 曲线, 1200V/450A SiC 功率模块(CXTPLA3SA12450AA)的相电流(Arms)与开关频率(条件:VDC= 600V,Tc = 90℃,Tj 《175℃,D = 50%),和预测未来的1200V/600A 模块(CXT-PLA3SA12600AA,正在开发中)相比较
三相 SiC 栅极驱动器
CXT-PLA3SA12450AA 三相栅极驱动器的设计,源自已经得到充分测试验证的 CMT-TIT8243 [1,2] 和 CMT-TIT0697[3] 单相栅极驱动器板,分别设计用于 62mm 1200V/300A 和快 速 开 关 XM3 1200V/450A SiC MOSFET 功 率 模 块( 请 参见图 4)。三相栅极驱动器经过优化,可以直接安装在 CXTPLA3SA12450 功率模块的顶部,这归功于更为紧凑的变压器设计或略微调整的爬电距离设定。CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器还包括直流总线电压监视功能。
对于 CMT-TIT8243 和 CMT-TIT0697,栅极驱动器板的最高工作环境温度为 125℃。板上所有的元器件均经过精心选择和确认,以保证在此温度下的运行。这些设计还依靠 CISSOID的高温栅极驱动器芯片组 [4、5] 和针对低寄生电容(典型值为10pF)进行了优化的电源变压器模块,以最大程度地降低高 dv/dt 和高工作温度下的共模反射电流。
图 4:用于快速切换 XM3 1200V/450A SiC MOSFET 功率模块的 CMT-TIT0697 栅极驱动器板CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器仍有足够的余量来支持功率模块的可扩展性。该模块的总栅极电荷为 910nC。在开关频率为 25KHz 时,平均栅极电流等于 22.75mA。这远低于板载隔离式 DC-DC 转换器的 95mA 最大电流能力。因此,无需修改栅极驱动器板,就可以直接驱动未来栅极电流容量和栅极电荷更高、驱动功率更大的功率模块。
使用并列的多栅极电阻架构,以适应实际最大 dv/dt 可在10~20 KV/µs 的范围内(负载相关)。栅极驱动器的本身的设计,足够抵抗高达 50KV/µs 的 dv/dt(感性负载),从而在 dv/dt 鲁棒性方面提供了足够的余量。
栅极驱动器保护功能
栅极驱动器保护功能对于确保功率模块的安全运行至关重 要。 在 驱 动 快 速 开 关 的 SiC MOSFET 时 尤 其 如 此。CXTPLA3SA12450 栅极驱动器提供以下保护功能:
√ , 欠压锁定保护(UVLO):CXT-PLA3SA12450AA 栅极驱动器监视初级和次级电压,并在低于编程要求电压时自动启动保护、报告故障。
√ , 防重叠保护:避免同时开启高侧和低侧功率电路,以防止半桥 短路。
√ , 防止次级短路:隔离的 DC-DC 转换器可以逐周期地进行电流 限制,从而防止栅极驱动器发生任何短路(例如,栅极 - 源极 短路)。
√ , 毛刺滤波器:抑制输入 PWM 信号上的毛刺,这些毛刺经常是 由于共模电流引起的。
√ , 有源米勒钳位(AMC):关断后实现负栅极电阻的旁路,以保 护功率 MOSFET 免受寄生反射的影响。
√ , 去饱和检测:在打开时,在消隐时间之后检查功率 MOSFET 漏源电压是否低于阈值。
√ , 软关断:在出现故障的情况下,将缓慢关闭功率晶体管,以最 大程度地降低由于高 di/dt 而引起的过冲。
结论
本文提出了一种新型的三相 1200V/450A SiC MOSFET 智能 功率模块。这个新的、可扩展的平台系列,优化了功率模块的电气、 机械和散热设计及其控制驱动,将有助于所有希望采用 SiC 功率器 件以提高驱动效率、减低电机驱动尺寸和重量的电动汽车 OEM 和 电机制造商,极大地帮助其缩短产品的上市时间。
参考文献
[1] CMT-TIT8243: 1200V High Temperature (125 ℃ ) HalfBridge SiC MOSFET Gate Driver Datasheet : http://www. cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-TIT8243.pdf
[2] P. Delatte “A High Temperature Gate Driver for Half Bridge SiC MOSFET 62mm Power Modules”, Bodo’s Power Systems, p54, September 2019
[3] CMT-TIT0697: 1200V High Temperature (125 ℃ ) HalfBridge SiC MOSFET Gate Driver Datasheet : http://www. cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-TIT0697.pdf
[4] High Temperature Gate Driver Primary Side IC Datasheet: DC-DC Controller & Isolated Signal Transceivers http://www.cissoid.com/files/files/products/titan/CMTHADES2P-High-temperature-Isolated-Gate-driverPrimary-side.pdf
[5] High Temperature Gate Driver -Secondary Side IC Datasheet: Driver & Protection Functions http://www. cissoid.com/files/files/products/titan/CMT-HADES2SHigh-temperature-Gate-Driver-Secondary-side.pdf
