当将业务迁移到云平台时,许多组织都获得了云计算的可扩展性、灵活性和可访问性。但是,有时组织可能会遇到运营效率低下的问题,这对经营业务造成了巨大损失。令人遗憾的是,很多IT团队专注于将业务迁移到云平台,以至于他们忽略了云迁移的目的。这通常是由于与他们的长期策略不一致。为了确保在云中取得成功并控制支出,组织必须始终与其业务战略保持一致。
实际上,成本优化是组织在其IT系统生命周期中一个不断改进的过程。对于那些希望优化其云计算应用并尽可能降低成本的组织来说,以下一些技巧可以改善其总体投资。
1. 调整运行环境规模
在云平台中实现成本节省取决于组织的需求与预算的平衡。组织的数据集和应用程序应具有适当的空间来根据需要进行扩展,但不应采用过多的空间使其超支。如今不再是IT服务器硬盘硬件和软件的资本支出时代,与其相反,IT团队可以使用第三方租赁的运营支出模型根据需要提供容量。容量计划已被成本监控和优化实践所取代。
但是支出的可预测性已成为云计算中最具挑战性的方面之一,因为按需付费的模式如果不加以控制可能会变得更加昂贵。云计算的弹性意味着随着流量的激增,如果事后不进行调整,其资源的扩展可能会导致成本失控。
2. 横向扩展并设置规则
监视云中的带宽、网络和负载容量是至关重要的,因为流量或使用量激增很容易超出分配的容量,或者在达到容量限制时会造成移动学习平台网络延迟。为了确保组织维持适当的容量,一个技巧是让应用程序进行横向扩展而不是纵向扩展。这种方法在需要配置其他计算和存储之前会利用云计算环境中的任何额外容量。
除了横向扩展之外,还设置基于规则的性能和突发能力。这不仅有助于组织的云计算环境获得弹性,而且其规则可以充当组织策略的护栏。当支出接近浪潮服务器限额时,组织还应该设置推送通知。许多第三方供应商将通过基于SaaS的平台来提供此功能,从长远来看,这将在可见性和可操作性方面产生巨大的差异。
