LLC谐振变换器中常见MOSFET失效模式的分析与解决方法
摘要
提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压开关(ZVS) 或零电流开关(ZCS) 拓扑允许采用高频开关技术,可以大限度地降低开关损耗。ZVS拓扑允许工作在高频开关下,能够改善效率,能够降低应用的尺寸,还能够降低功率开关的应力,因此可以改善系统的可靠性。LLC 谐振半桥变换器因其自身具有的多种优势逐渐成为一种主流拓扑。这种拓扑得到了广泛的应用,包括高端服务器、平板显示器电源的应用。但是,包含有LLC谐振半桥的ZVS桥式拓扑,需要一个带有反向快速恢复体二极管的MOSFET,才能获得更高的可靠性。
在功率变换市场中,尤其对于通信/服务器电源应用,不断提高功率密度和追求更高效率已经成为具挑战性的议题。对于功率密度的提高,普遍方法就是提高开关频率,以便降低无源器件的尺寸。零电压开关(ZVS)拓扑因具有极低的开关损耗、较低的器件应力而允许采用高开关频率以及较小的外形,从而越来越受到青睐 。
这些谐振变换器以正弦方式对能量进行处理,开关器件可实现软开闭,因此可以大大地降低开关损耗和噪声。在这些拓扑中,相移ZVS全桥拓扑在中、高功率应用中得到了广泛采用,因为借助功率MOSFET的等效 输出电容和变压器的漏感可以使所有的开关工作在ZVS状态下,无需额外附加辅助开关。
然而,ZVS范围非常窄,续流电流消耗很高的循环能量。近来,出现了关于相移全桥拓扑中功率MOSFET失效问题的讨论。这种失效的主要原因是:在低反向电压下,MSOFET体二极管的反向恢复较慢。另一失效原因是:空载或轻载情况 下,出现Cdv/dt直通。在LLC谐振变换器中的一个潜在 失效模式与由于体二极管反向恢复特性较差引起的直通电流相关。即使功率MOSFET的电压和电流处于安全工作区域,反向恢复dv/dt和击穿dv/dt也会在如启动、 过载和输出短路的情况下发生。
01             LLC谐振半桥变换器
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有如下优势:
●  宽输出调节范围,窄开关频率范围
●  即使空载情况下,可以保证ZVS
●  利用所有的寄生元件,来获得ZVS
LLC谐振变换器可以突破传统谐振变换器的局限。正是由于这些原因,LLC谐振变换器被广泛应用在电源供电市场。LLC谐振半桥变换器拓扑如图1所示,其典型波形如图2所示。图1中,谐振电路包括电容Cr和两个与之 串联的电感Lr和Lm。
作为电感之一,电感Lm表示变压器的励磁电感,并且与谐振电感Lr和谐振电容Cr共同形成一个谐振点。重载情况下,Lm会在反射负载RLOAD的作用下视为完全短路,轻载情况下依然保持与谐振电感Lr串联。因此,谐振频率由负载情况决定。Lr 和Cr决定谐振频率fr1,Cr和两个电感Lr 、Lm决定第二谐振频率fr2,随着负载的增加,谐振频率随之增加。谐振频率在由变压器和谐振电容Cr决定的大值和小值之间变动,如公式1、2所示。
MOSFET
MOSFET
02             LLC谐振变换器的失效模式
1.启动失效模式
MOSFET
MOSFET
图3和图4给出了启动时功率MOSFET前五个开关波形。在变换器启动开始前,谐振电容和输出电容刚好完全放电。与正常工作状况相比,在启动过程中,这些空电容会使低端开关Q2的体二极管深度导通。因此流经开关Q2体二极管的反向恢复电流非常高,致使当高端开关Q1导通时足够引起直通问题。启动状态下,在体二极管反向恢复时,非常可能发生功率MOSFET的潜在失效。图5给出了LLC谐振半桥变换器启动时的简化波形。
图6给出了可能出现潜在器件失效的工作模式。在t0~t1时段,谐振电感电流Ir变为正。由于MOSFET Q1处于导通状态,谐振电感电流流过MOSFET Q1沟道。当Ir开始上升时,次级二极管D1导通。因此,式3给出了谐振电感 电流Ir的上升斜率。因为启动时vc(t)和vo(t)为零,所有的输入电压都施加到谐振电感Lr的两端。这使得谐振电流剧增。
MOSFET
在t1~ t 2时段,MOSFET Q1门极驱动信号关断,谐振电感电流开始流经MOSFET Q2的体二极管,为MOSFET Q2产生ZVS条件。这种模式下应该给MOSFET Q2施门极信号。由于谐振电流的剧增,MOSFET Q2体二极管中的电流比正常工作状况下大很多。导致了MOSFET Q2的P-N结上存储 更多电荷。
在t2~t3时段,MOSFET Q2施加门极信号,在t0~t1时段 剧增的谐振电流流经MOSFET Q2沟道。由于二极管D1依然导通,该时段内谐振电感的电压为:
MOSFET
该电压使得谐振电流ir(t)下降。然而MOSFET很小,并不足以在这个时间段 内使电流反向。在t3时刻,MOSFET Q2电流依然从源极流向漏极。另外,MOSFET Q2的体二极管不会恢复,因为漏源极之间没有反向电压。下式给出了谐振电感电流Ir的上升斜率:
MOSFET
在t3~t4时段,谐振电感电流经MOSFET Q2体二极管续流。尽管电流不大,但依然给MOSFET Q2的P-N结增加储存电荷。
在t4~t5时段,MOSFET Q1通道导通,流过非常大的直通电流,该电流由MOSFET Q2体二极管的反向恢复电流引起。这不是偶然的直通,因为高、低端MOSFET正常施加了门极信号;如同直通电流一样,它会影响到该开关电源。这会产生很大的反向恢复dv/dt,有时会击穿MOSFET Q2。这样就会导致MOSFET失效,并且当采用的MOSFET体二极管的反向恢复特性较差时,这种失效机理将会更加严重。
MOSFET
MOSFET
MOSFET
MOSFET
MOSFET
2.过载失效模式:
MOSFET
图7给出了不同负载下LLC谐振变换器的直流增益特性曲线。根据不同的工作频率和负载可以分为三个区域。谐振频率fr1的右侧(蓝框)表示ZVS区域,空载时小第二谐振频率fr2的左侧(红框)表示ZCS区域,fr1和fr2之间的可能是ZVS或者ZCS,由负载状况决定。所以紫色的区域表示感性负载,粉色的区域表示容性负载。图8给出了感性和容性负载下简化波形。当开关频率 fs
MOSFET
MOSFET在零电流处关断。在MOSFET开通前,电流流过另一个MOSFET的体二极管。当MOSFET开关开通, 另一个MOSFET体二极管的反向恢复应力很大。由于大反向恢复电流尖峰不能够流过谐振电路,它将流过另一个MOSFET。这就会产生很大的开关损耗,并且电流和电压尖峰能够造成器件失效。因此,变换器需要避免工 作在这个区域。
对于开关频率fs>fr1,谐振电路的输入阻抗为感性。MOSFET电流在开通后为负,关断前为正。MOSFET开关在零电压处开通。因此,不会出现米勒效应从而使开通损耗小化。MOSFET的输入电容不会因米勒效应而增加。而且体二极管的反向恢复电流是正弦波形的一部分,并且当开关电流为正时,会成为开关电流的一部分。因此,通常ZVS优于ZCS,因为它可以消除由反向恢复电流、结电容放电引起的主要的开关损耗和应力。
图9给出了过载情况下工作点移动轨迹。变换器正常工作在ZVS区域,但过载时,工作点移动到ZCS区域,并且串联谐振变换器特性成为主导。过载情况下,开关电流增加,ZVS消失,Lm被反射负载RLOAD完全短路。这种情况通常会导致变换器工作在ZCS区域。ZCS(谐振 点以下)严重的缺点是:开通时为硬开关,从而导致二极管反向恢复应力。此外,还会增加开通损耗,产生噪声或EMI。
MOSFET
二极管关断伴随非常大的dv/dt,因此在很大的di/dt条件 下,会产生很高的反向恢复电流尖峰。这些尖峰会比稳态开关电流幅值大十倍以上。该大电流会使MOSFET损耗大大增加、发热严重。MOSFET结温的升高会降低其 dv/dt的能力。在极端情况下,损坏MOSFET,使整个系统失效。在特殊应用中,负载会从空载突变到过载,为了能够保持系统可靠性,系统应该能够在更恶劣的工作环境中运行。
MOSFET
MOSFET
MOSFET
图10和图11给出了过载时功率MOSFET开关波形。电流尖峰发生在开通和关断的瞬间。可以被认作是一种“暂时直通”。图12给出了过载时LLC谐振变换器的简化波形,图13给出了可能导致器件潜在失效问题的工作模式。
在t0 ~ t1时段,Q1导通,谐振电感电流Ir为正。由于MOSFET Q1处于导通状态,谐振电流流过MOSFET Q1沟道,次级二极管D1导通。Lm不参与谐振,Cr与Lr谐振。能量由输入端传送到输出端。
在t1 ~ t2时段,Q1门极驱动信号开通,Q2关断,输出电流在t1时刻为零。两个电感电流Ir 和 Im相等。次级二极管都不导通,两个输出二极管反向偏置。能量从输出电容而不是输入端往外传输。因为输出端与变压器隔离, Lm与Lr串联参与谐振。
在t2 ~ t3时段,MOSFET Q1 依然施加门极信号,Q2关断。在这个时段内,谐振电感电流方向改变。电流从MOSFET Q2的源极流向漏极。D2开始导通,D1反向偏置,输出电流开始增加。能量回流到输入端。
在t3 ~ t4时段,关断MOSFET Q1和Q2的门极信号,谐振电感电流开始流过MOSFET Q2的体二极管,这就为 MOSFET Q1创造了ZCS条件。
在t4 ~ t5时段,MOSFET Q2开通,流过一个很大的直通电流,该电流由MOSFET Q1体二极管的反向恢复电流产生。这不是偶然的直通,因为高、低端MOSFET正常施加了门极信号;有如直通电流一样,它会影响到该开关电源。这会形成很高的反向恢复dv/dt,时常会击穿 MOSFET Q2。这样就会导致MOSFET失效,当使用的 MOSFET体二极管的反向恢复特性较差时,这种失效机理会更加严重。
MOSFET
MOSFET
MOSFET
3.短路失效模式
最坏情况为短路。短路时,MOSFET导通电流非常高 (理论上无限高),频率也会降低。当发生短路时,谐振回路中Lm被旁路。LLC谐振变换器可以简化为由Cr和 Lr组成的谐振电路,因为Cr只与Lr发生谐振。因此图12 省略了t1 ~ t2时段,短路时次级二极管在CCM模式下连续导通。短路状态下工作模式几乎与过载状态下一样,但是短路状态更糟糕,因为流经开关体二极管的反向恢复电流更大。
MOSFET
MOSFET
图14和图15给出了短路时功率MOSFET的开关波形。短路的波形与过载下的波形类似,但是其电流的等级更高,MOSFET结温度更高,更容易失效。
03             功率MOSFET失效机理
1.体二极管反向恢复dv/dt:
二极管由通态到反向阻断状态的开关过程称为反向恢复。图16给出了MOSFET体二极管反向恢复的波形。首先体二极管正向导通,持续一段时间。这个时段中,二极管P-N结积累电荷。当反向电压加到二极管两端时,释放储存的电荷,回到阻断状态。释放储存电荷时会出现以下两种现象:流过一个大的反向电流和重构。在该过程中,大的反向恢复电流流过MOSFET的体二极管,是因为MOSFET的导通沟道已经切断。一些反向恢复电流从N+源下流过。
MOSFET
MOSFET
MOSFET
MOSFET
如图18和图19所示,Rb表示一个小电阻。基本上,寄生 BJT的基极和发射极被源极金属短路。因此,寄生BJT不能被激活。然而实际中,这个小电阻作为基极电阻, 当大电流流过Rb时,Rb产生足够的压降使寄生BJT基极发射极正向偏置,触发寄生BJT。一旦寄生BJT开通, 会产生一个热点,更多的电流将涌入该点。负温度系数 的BJT会使流过的电流越来越高。终导致器件失效。图17给出了体二极管反向恢复时MOSFET失效波形。电流等级超过反向恢复电流峰值Irm时正好使器件失效。这意味着峰值电流触发了寄生BJT。图20和图21给出了由体二极管反向恢复引起芯片失效的烧毁标记。烧毁点是芯片脆弱的点,很容易就会形成热点,或者需要恢复过多储存电荷。这取决于芯片设计,不同设计技术会有所变化。
MOSFET
MOSFET
MOSFET
MOSFET
如果反向恢复过程开始前P-N结温度高于室温,则更容易形成热点。所以电流等级和初始结温度是器件失效的两个重要的因素。影响反向恢复电流峰值的主要因素有温度、正向电流和di/dt。图22给出了反向恢复电流峰 值与正向电流等级的对应曲线。如图22所示,大限度抑制体二极管导通,可以降低反向恢复电流峰值。如果di/dt增大,反向恢复电流峰值也增大。在LLC谐振变换器中,功率MOSFET体二极管的di/dt与另一互补功率开关的开通速度有关。所以降低其开通速度也可以减小 di/dt。
2.击穿dv/dt
另一种失效模式是击穿dv/dt。它是击穿和静态dv/dt的组 合。功率器件同时承受雪崩电流和位移电流。如果开关过程非常快,在体二极管反向恢复过程中,漏源极电压可能超过大额定值。例如,在图16中,漏源极电压大值超过了570V ,但器件为500V额定电压的MOSFET。过高的电压峰值使MOSFET进入击穿模式,位移电流通过P-N结。这就是雪崩击穿的机理。另外, 过高的dv/dt会影响器件的失效点。dv/dt越大,建立起的位移电流就越大。位移电流叠加到雪崩电流后,器件受到伤害,导致失效。基本上,导致失效的根本原因是大电流、高温度引起的寄生BJT导通,但主要原因是体二 极管反向恢复或击穿。实践中,这两种失效模式随机发生,有时同时发生。
04             解决方法
在启动、过载或短路状况下,过流保护方法有多种:
增加开关频率
变频控制以及 PWM控制
采用分裂电容和钳位二极管
为了实现这些方法,LLC谐振变换器需要增加额外的器件、改进控制电路或者重新进行散热设计,这都增加了系统的成本。有一种更为简单和高性价比的方法。由于体二极管在LLC谐振变换器中扮演了很重要的角色,它对失效机理至关重要,所以集中研究器件的体二极管特性是解决这个问题的好方法。越来越多的应用使用内嵌二极管作为关键的系统元件,因此体二极管的许多优势得以实现。其中,金或铂扩散和电子辐射是非常有效的解决方法。这种方法可以控制载流子寿命,从而减少反向恢复充电和反向恢复时间。随着反向恢复充电的减少,反向恢复电流峰值和触发寄生BJT的可能性也随之降低。因此,在过流情况下,如过载或短路,这种带有改进的体二极管的新功率MOSFET可以提供更耐久、更好的保护。
