基于FPGA的调制,实现了QPSK调制(VHD源程序)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:33 | 2008-11-28
其实znvm
分享资料个
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
entity modulation is
   port(clk: in std_logic; --系统时钟
        start: in std_logic; --开始调制信号
        x:  in std_logic; --基带信号
        y:  out std_logic); --调制信号
end modulation;
architecture behav of modulation is
 signal q: integer range 0 to 7; --计数器
 signal xx: std_logic_vector(1 downto 0); --中间寄存器
 signal yy: std_logic_vector(1 downto 0); --2 位并行码寄存器
 signal f: std_logic_vector(3 downto 0); --载波f
 begin
  process(clk) --通过对clk 分频,得到4 种相位;并完成基带信号的串并转换
   begin
    if clk'event and clk='1' then
    if start='0' then q<=0;
    elsif q=0 then q<=1;f(3)<='1'; f(1)<='0'; xx(1)<=x;yy<=xx;
    elsif q=2 then q<=3;f(2)<='0'; f(0)<='1';
    elsif q=4 then q<=5;f(3)<='0'; f(1)<='1'; xx(0)<=x;
    elsif q=6 then q<=7;f(2)<='1'; f(0)<='0';
    else q<=q+1;
    end if;
    end if;
评论(0)
发评论
下载排行榜
