过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板費用的30%到40%。简单的说米,PCB上的每个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接:二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔( buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表画,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
