信号源分析仪是测量晶振、PLL、时钟电路、相位噪声的常用仪器。信号源分析仪作为一款综合性的测量仪器,提供了所有必需的测量能力,测量参数包括:
1)相位噪声
2)频率、相位和功率,信号源的瞬态参数
3)频率、射频功率和直流电流
4)频谱监测
5)AM 噪声测量
6)基带噪声测量
信号源分析仪采用相参接收机的方法降低仪器的本地噪声,结构原理图如图2所示。此技术基本上可以消除系统噪声。信号源分析仪具有两个独立的信号通道和内置基准源。如果需要更高的频率范围,可使用E5053A。E5053A具有本地振荡器(LOs),用来对信号进行下变频,得到互不相关的信号。如果两个信号不相关,他们通过矢量加法电路后,来自基准源的总噪声功率可以通过矢量平均来降低,同时,来自被测器件(DUT)的噪声信号将凸显出来。噪声消除的程度,取决于做相关次数。做100次相关运算,可使噪声平台下降10dB,做10000次相关运算,可使噪声平台下降20dB。
