如何避免传输线出现反射
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2020-07-07
孙成红
分享资料个
  在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。理想传输线的两个主要特征就是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响,这篇文章主要介绍这方面的信息。
  1、集总参数和分布参数
  在信号速率比较低的时候,我们通常会把电路等效成电阻、电容以及电感进行分析,这就是我们常说的集总参数电路,和集总参数电路对应的叫做分布参数电路。集总参数电路和我们中学物理里面的“质点”的概念类似,我们在分析它们的时候可以不考虑自身的大小,而分布参数电路则需要考虑它们自身尺寸对信号的影响。集总参数和分布参数的区分并没有完全明确的定义,一般我们认为:满足信号的波长λ》》 器件的尺寸d的时候,我们可以把电路当作是集总参数电路。不满足信号的波长λ》》 器件的尺寸d的时候,我们可以把电路当作是分布参数电路。在Howard.Johnson的《高速数字设计》中给出了这样的定义——“如果连线长度小于上升沿有效长度的1/6,则该电路主要表现为一个集总系统的特征”。不过这里的1/6也是个经验参数,也有的作者采用的的是1/4或者 。举一个例子吧,对于我们常用到的51单片机,它们的IO口进行一次数据切换的时间大概在1µs,对应的基波波长约为300m(我们可以近似认为信号在PCB上的传播速度为光速的一半),我们的电路板以及cable的长度一般不会超过3m,和信号的波长比起来尺寸可以忽略不计,所以对于单片机这个级别的系统,我们可以认为它是集总系统。对于一个速率为480Mbps的USB2.0信号,上升时间大约在0.6ns左右,在上升时间内在PCB上能够传输的距离约为9cm,当器件或者走线的尺寸超过1.5cm的时候,我们就必须考虑它们本身大小对信号带来的影响。我们使用的USB线就属于分布参数电路,我们一般称之为“传输线”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
