移动通信网络是由多个基站组成的蜂窝网络,当用户在网络中进行业务(包括语音及数据),终端会根据用户的移动路径选择最佳小区进行服务或驻留,而在固定路径上,通信的切换路径如果是固定选择最佳的,用户感知将得到最大化的提升。越区覆盖是指移动通信网络中某些小区下倾角设置过高,或者基站本身过高,造成小区的覆盖范围过大,覆盖距离越过几层小区。越区覆盖会造成小区负荷过大,切换路径不理想,如果未能及时将邻区配置上,将会形成干扰,导致掉话、未接通等问题。所以为了保证网络良好运作,提高用户感知,需要处理不必要的越区覆盖问题。通常越区处理方法一是通过终端路测数据分析问题点(如掉话、未接通、切换失败等)同时发现越区问题再进行处理;二是通过后台发现部分小区存在拥塞,无法扩容或调整资源策略时,才会对越区小区进行处理。缺乏一种主动检查处理越区覆盖的手段。其次,终端测量到的小区受邻区及同频解析能力所限,只能测试到网络侧要求测量小区及信号较强未配置邻区的个别小区。而越区覆盖分析实际上需要一个更为准确真实的无线环境。综上所述,我们使用扫频仪进行主动的基于真实覆盖的越区覆盖分析。
