MR覆盖问题分析处理总结与举例资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.05MB | 2021-04-10
小峰
分享资料个
一、MR弱覆盖定义: 从“点”、”线“、”面“三个维度识别发现覆盖问题,具体规则如下: “点”--MR弱覆盖小区 基于MR数据RSRP≤-110dBm的采样点在MR总采用点中的占比大于10%的小区。 “线”--ATU测试发现 通过ATU测试识别弱覆盖问题:RSRP≤-105dBm,且里程大于50m。 “面”--MR+OTT关联输出(弱覆盖栅格、簇) 弱覆盖栅格定义:该栅格采样点数大于500个且RSRP>-110dBm采样点占比小于90%,即为弱覆盖问题栅格。 弱覆盖问题簇定义:最少16个连续栅格内存在4个(25%)或以上弱覆盖问题栅格的不规则图形为弱覆盖问题簇。 竞对弱覆盖栅格定义:该栅格竞对采样点数大于500个且移动RSRP>-110dBm采样点占比比电信RSRP>-110dBm占比小5个百分点,即为竞对弱覆盖问题栅格。 竞对弱覆盖问题簇定义:最少16个连续栅格内存在4个(25%)或以上竞对弱覆盖问题栅格的不规则图形为竞对弱覆盖问题簇。 二、MR弱覆盖分析流程: 2.1、“点”流程以小区级北向MR数据为数据源 对现网弱覆盖小区与基础工参、功率、软参和故障告警等维度的关联分析,通过无损权值修改、功率优化、室内外协同、切换策略优化、接入和互操作门限优化等手段优化,提升整体MR覆盖率。 2.2、“线”ATU测试覆盖问题分析流程 “线”流程以ATU数为主要问题数据源,通过ATU测试识别弱覆盖区域(RSRP≤-105dBm,且里程大于50m),并结合站址、小区退服确定弱覆盖区域,进行分析并提出解决方案,主要目标是提升弱覆盖区域内的覆盖率: 2.3、“面”OTT+MR(栅格、簇)问题分析流程 结合流量经营、投诉、竞对等维度识别高优先级弱覆盖区域,进行分析并提出解决方案,主要目标是提升弱覆盖区域内的深度覆盖率: 三、覆盖问题处理“五模八步法”: 覆盖问题整体处理思路为先优化维护、然后加强室分整改、最后进行建设规划,提升全网覆盖。MR覆盖提升从规划、建设、维护、优化、室分整治五大模块入手,核查、分析和解决网络MR弱覆盖问题。基本流程为标准功率核查、软参核查、故障核查、基础工参核查、优化调整、室分整改、已规未建核查、新增规划八个方向进行网络分析调整和优化的八步法。下图整体处理思路: 3.1、优化模块 3.1.1 标准功率核查 √ 参考信号功率:功率设置是否按照集团标准(宏站≥9.2dBm,室分≥12.2dBm); √ Pa/Pb:室分单端口可设置为(0,0),多端口设置为(-3,1); 3.1.2 软参核查 √ 接入、互操作类:以集团参数的核查标准,从最小接入电平、重选、切换和重定向参数进行核查; √ 邻区类:邻区配置合理性(邻区漏配、冗余邻区、邻区及其频点错配)核查;
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
