音频放大器工作原理
模拟技术
2520人已加入
IR公司的IR4302和IR4312集成了两路PWM控制器和数字音频MOSFET,组成了高性能D类音频放器,其输出功率为100Wx2路(10%THD + N4Ω负载,带散热器),60Wx2路( 10%THD + N4Ω,不带散热器),具有多种保护功能,如过流保护(OCP),过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和超温保护(OTP),主要用于家庭影院,PC音频系统,卡拉OK 放大器,游戏控制器,扬声器系统和通用音频功率放大器。本文介绍了IR4302主要特性,功能框图,典型应用电路以及采用IR4302的100W / 4欧姆x 2路D类音频功率放大器主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
IR4302,IR4312集成了2通道PWM控制器和数字音频MOSFET,构成了高性能D类音频放大器。由于完全优化的MOSFET与专用控制器IC共同封装,IR4302,IR4312的运行无需在典型的音乐播放使用中连接机械散热器。控制器IC中的高电压额定值和抗干扰性可确保在各种环境条件下可靠运行。小型7x7 mm PQFN封装增强了D级拓扑尺寸更小的优势。IR4302,IR4312是符合ROHS要求的无铅产品。
IR4302主要特性:
通道集成模拟输入D类音频放大器,采用7 x 7 mm小型PQFN44封装
不需要机械散热器
高峰值音乐功率输出
分离或单电源
差分或单端输入
具有自复位功能的过流,过热和欠压保护
降低启动/停止咔嗒声的噪声
剪辑和故障报告输出
高抗噪性
符合RoHS的
IR4302典型应用:
主页剧院系统
坞站音频系统
PC音频系统
乐器
卡拉OK放大器
游戏机
有源扬声器系统
通用音频功率放大器
MOSFET
图1.IR4302功能方框图
MOSFET
图2.IR4302变频器放大器连接图
MOSFET
图3.IR4302差分放大器连接图
MOSFET
图4.IR4302单电源连接图(变频器)采用
图5.100W / 4欧姆x 2路D类音频功率放大器IRAUDAMP17外形图
IRAUDAMP17参考设计是具有单电源的两通道,100W / ch(4Ω/ 52V总线电压)半桥D类音频功率放大器。该参考设计演示了如何使用具有单电源的IR4302 IC,如何实现保护电路以及如何使用PowIRaudio集成的D类IC设计最佳的PCB布局。该参考设计在正常运行时(连续额定功率的八分之一)不需要额外的散热器或风扇冷却。该参考设计提供了所有必需的内部管理电源,以方便使用。twochannel设计可针对功率和通道数量进行扩展。
IRAUDAMP17主要特性:
输出功率:100W x 2通道(10%THD + N4Ω负载;带散热器),
60W x 2通道(10%THD + N4Ω负载;无散热器),
多重保护功能:过电流保护(OCP),高端和低端
过电压保护(OVP),
欠电压保护(UVP),高端和低端
过热保护(OTP)
PWM调制器:自振荡半桥拓扑
IRAUDAMP17应用:AV
接收机
家庭影院系统
迷你立体声部件
有源扬声器
超低 音扬声器
乐器放大器
汽车音响放大器
IRAUDAMP17主要指标:
MOSFET
MOSFET
图6.IRAUDAMP17电路图
IRAUDAMP17材料清单:
MOSFET
MOSFET
图7. IRAUDAMP17 PCB布局图:
图8.IRAUDAMP17 PCB布局图
责任编辑:gt
