一个典型的输出为12 V/500 mA的非隔离开关电源芯片-TB1211
我们都知道人是铁,饭是钢,米饭对我们人来说是非常重要,特别是南方人。米饭从古至今就一直作为我们的主食,给我们提供日常生活中所需要的能量,给我们补充营养,保证我们身体的健康。说到米饭,现在一般都是用电饭煲煮饭。那你知道电饭煲的主心骨------开关电源芯片选哪个型号合适呢,此芯只应天上有,人间哪得几回见,今日寻得有缘人,便将此芯献给你吧!
TB1211为一个典型的输出为12 V/500 mA的非隔离开关电源芯片。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。电源系统带有各种保护,包括过热保护(OTP)、VCC 欠压闭锁(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)等。电路特点:无噪音,发热低。TB1211开关电源芯片输入电压范围为AC85~AC265V,输出电压有多种规格可选,输出电流一般在700MA以内,非常适合给一些小功率的电子电路供电。输入的AC220V经高压整流、滤波及专用的开关IC降压、稳压后输出低压直流电。开关电源芯片TB1211是一款高性能低成本PWM控制功率器,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品启动模块内置 高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的PWM功率开关不同,该芯片内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性 调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
