晨日科技COB围坝胶的优势
今日头条
1189人已加入
随着LED制造技术的发展,LED光源的封装技术发展越来越成熟。具有散热效果好、结构简单外形设计灵活、颜色均匀性高以及光斑优良的COB光源在现代照明领域和其他重要领域有着重要的应用价值和越来越广阔的发展前景。
光电设备如LED、光学传感器和液晶显示器等,需要使用光学透明的粘结剂或灌封胶将不同的功能模板连接在一起,而为了防止液态粘结剂或灌封胶外流,需要使用围坝胶对施胶界面边沿围堰。这就是COB围坝胶派上用场的地方,重要性不言而喻,选择品质可靠的围坝胶才能达到理想的
说到这里,首先让晨日科技对围坝胶做个简单的科普。围坝胶分为单组分和双组份两种,双组份围坝胶在使用前需要将两组分均匀混合,而单组分围坝胶无需混合可以直接使用,相对来说,操作更为简便,市售的围坝胶也主要以单组分围坝胶为主。
单组份围坝硅胶,附着力好,强度高,优异的耐老化性能,具有防潮,防水,耐臭氧,耐辐射,耐气候老化等特点,可耐高温260℃。电器性能好,化学稳定性好。
同时,也不免有不足之处,比如固化温度高,一般超过100℃,对于部分温度敏感型基材和元器件,则不能使用;此外,固化速度慢,加热固化通常超过十分钟、甚至数小时乃至数十小时,才能完全固化,严重影响了工业生产效率。再者,多数单组份围坝胶为白色,对光线的吸收和反射较强,限制了光源的发光角度,减少光源的出光造成损失;围坝胶的点胶工艺要求其有较高的触变性,以保证将胶点在COB光源边框上之后,保持出胶的形状,同时又要有一定的流动性,以方便点胶,而一般的围坝胶在此两点上难以做到兼顾;再次,单组份围坝胶的所有组分均混合在一起,其在热量和空气的作用下会慢慢固化而失效,保存条件要求高,需要低温保存,储存性较差。
最后,目前COB封装过程中,对于围坝结构的设计很少,大部分围坝形状采用圆柱形,这种围坝架构忽略了光的吸收和反射,因而有部分光被光源外围的围坝胶吸收和反射损失掉,在一定程度上减少了光源的出光。因此,如何提高围坝胶的透光率,延长其储存期是COB围坝胶亟待解决的问题。
为了应对以上问题,晨日科技在十余年电子封装材料研发经验基础上,成功研发出系列单组份加温固化的COB围坝胶,品质可靠,光效稳定,投放市场后得到普遍的认可及好评。在COB围坝胶市场占有举足轻重的地位。
晨日科技围坝胶优势
用于LED面光源之COB围墙封装,可形成理想的围墙形状,减少光源出光损失。
用于PTC的内层粘接,电子,电器,仪器仪表元件的粘接。
用于各种电子元件的粘接,邦定,固定。
附着力好,强度适中。
加热固化,与环氧,玻璃及金属等基板有良好的粘接力。
更多有关晨日科技COB围坝胶的测试及参数信息,敬请关注晨日官网,晨日科技COB围坝胶将继续完善,不断创新进步,为大家提供更好的产品与服务。
       责任编辑:tzh
