最近在51hei 单片机论坛上下载了一个PMW-HEX 的软件,这个软件可以将三菱PLC 编程软件编写的梯形图转换成HEX 文件,再将这个HEX 文件烧录到51 单片机上,这样51 单片机就有了梯形图所编程的功能了。我觉得蛮有意思的,虽然该软件并不能兼容PLC 的所有功能,甚至说很多功能不能兼容,但基本的一些指令和少量的软元件已经足够做一些简单控制功能了。基于这个我就想着自己动手做一个4 入4 出的简易PLC 来玩玩吧, PMW-HEX 的下载地址是:51hei/bbs/dpj-19820-1.html 想了就动手吧,否则以前学的一些电子知识就要荒废了。因为手上只有AT89S52 的单片机,那么就拿这款单片机来设计电路吧。第一步,先设计供电电路。按三菱PLC 的模式,输入端的公共(COM)是DC24V 的地( GND),所以就把DC24V 电源作为供电电源。单片机需要5V 供电,手上的继电器是DC12V 的供电,所以这个供电电路就是24V 转成12V 再转成5V。因为只是测试的用途所以仅用最简单的转换方法(目前还算可以用吧) 。
第二步,设计单片机的最小系统。也就是用12M 晶振配合谐振电容(30P)电路和上电自动复位电路构成。
第三步,设计开关量输入电路。这里将仿效三菱PLC 的输入,用DC24V的GND 作公共端,经开关返回。这样就需要使用光耦521-4 将DC24V 的信号与单片机输入端的5V 信号进行隔离转换。
