小信号MOSFET桥驱动设计MC34063扩流降压电路图
电源设计应用
456人已加入
从网上找到一些MC34063扩流降压电路图,一个个的试,根本达不到我的基本要求,全都延续了34063的降压低效率,仅把发热点从IC转到功率管上,基本上都是垃圾,另外其他人在网上说,这本来就是很难弄的,等等。最后还是不得不自己折腾,搭出了一个自己满意的电路。
MOSFET看起来是很容易使用的一种元件,其最佳工作状态就要么导通,要么全截止,驱动电平高或低,不能模棱两可,否则就成了一种昂贵的加热器。34063驱动MOSFET,有两种输出方式,1-8脚、或2脚输出,波形都像半个屁股墩,很难看,我的电路就是改造波形,让功率管做事干脆点,比起别人的电路,多了几个元件,成本也增加了2、3毛钱,不过相比得到的好处,是值得的。
电路中使用了内阻10Ω的小信号MOSFET桥驱动,后级功率管总能处在较佳工作状态,只要有适当的大功率MOSFET和电感,再增大输出电流是很容易的事。用两个稳压二极管分别驱动上下臂的办法,是原来用attiny13单片机做模型舵机控制时想出来的,刚好这里可以用上。效率测试是用的三只万用表(出厂周期相差25年),并且输入输出端对换万用表多次测试,误差应该不大。在输出0.5A~1.5A范围内,实测效率90%至80%,影响效率的主要是那只可恶的12mm贴片电感,直流电阻竟然达到0.45Ω,扣除电感影响,效率均超90% ,运行中,摸着MOSFET感觉不到热度,只有那破电感会热。
图中D1、D2两个稳压二极管的耐压值是根据输入电压10~16V范围选定的,如果输入电压变动,相应的改动D1、D2及R4就行,原则上,两个稳压管的耐压值之和加约1.5V要大于预定最高输入电压,留点余地(这就是所谓“死区”),如果想改变电流限制,可以动R1、R2,还有D3。
MOSFET驱动器
MOSFET驱动器
Ciss只是前菜,主菜在后面。设计MOSFET驱动一般不看Ciss参数,看Qg才好算。
仿真波形已经摆在那了,不知你怎么看出开通和关闭都不干脆。这个驱动电路在飞利浦UcD数字功放上用的,开关频率是你这个40kHz的10倍。
给你分析下工作原理吧:
开通由34063直接拉低栅极,34063的开关管可是有1.5A驱动能力的,不用白不用。
关断由2N3904拉高栅极,刚开始关断时Vgs约等于电源电压12V,3904的Ib大概有10mA,HFE》30的话Ic》300mA,对于IRF7416来说够了。虽然随着Vgs下降Ib会减小,按Vgs(th)=4V算,此时Ib也有3.3mA,Ic》100mA,足够把Vgs拉到门限以下。把3904换成8050效果会更好,我只是因为3904有仿真模型才选它的。
你仔细看我的电路图,输出5V负载电阻2欧,电流=2.5A,15uH电感是根据开关频率和输出电流算出来的,你以为我瞎蒙的呀?你那220uH我看才是瞎蒙的吧,电感量那么大电流当然上不去,还抱怨人家ESR大……
