遥感概论试题(习题集)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:100 | 2008-12-07
istraight
分享资料个
1. 遥感系统的组成为_____、_____、_____、_____和___。
2. 遥感技术发展的历史可分为_____、_____、_____和_____四个阶段,其中第四阶段是从_____年算起的。
3. NASA的全称是(中文)_____________,英文全称是_____。它是美国联邦政府机构,成立于1958年。负责美国所有各种_____、_____以及_____和_____的研究及装备建造工作。
4. ___年___日,中国第一颗人造地球卫星_____发射成功。
5. 遥感分类中按遥感平台可分为_____、_____和_____。按传感器的探测波段可分为:_____、_____和_____。按工作方式可分为:_____和_____。按RS的应用领域可分为:_____、_____、_____、_____、_____、_____等。
6. 遥感技术的特点有:_____、_____、_____、_____和_____等。
7. 当前遥感技术发展的趋势为:_____、_____、_____、_____和_____。
8. 遥感机理是通过利用_____主动或被动地接受地面目标_____或_____的_____,通过_____所传递的信息来识别目标,从而达到_____的目的。
9. 电磁波是电磁振动的传播,当电磁振荡进入空间时,变化的_____激发了变化的_____,使电磁振荡在空间传播,形成电磁波,也称电磁辐射。
10. 电磁波是_____波,质点的震动方向与波的传播方向_____。
11. 电磁波遇到介质(气体、液体、固体)时,会发生_____、_____、_____、_____和_____现象。
12. 可见光的波长范围是_____到_____。
13. 黑体的性质是吸收率为___,反射率为___。
14. 按照维恩位移定律的描述,黑体辐射光谱中最强辐射的波长λmax与黑体绝对温度T成___。
15. 实际地物的发射分_____和_____情况
16. 按发射率变化情况,将地物分为_____、_____、_____和_____四种类型。
17. 大气中吸收太阳辐射的物质主要有_____、_____、_____和_____等。
18. 地球大气被分为_____、_____、_____、_____等。
19. 大气组成可分为分子和_____两大类。
20. 在通过地球大气时,太阳辐射会发生____、____、____、____和____现象。
21. 太阳辐射在通过大气时,大气密度越大,折射率越___;离地面高度越大,空气越___,折射率越___。
22. 地面接收的电磁波方向与实际太阳辐射之间的夹角,称为_____。
23. 太阳辐射在地球大气中散射类型分为_____、_____和_____三种类型。
24. 无选择性散射特点是:散射强度与波长____,任何波长的散射强度____。
25. 进入传感器的辐射由_____、_____和_____三部分组成。
26. 地物对电磁波的反射可分为_____、_____和_____三种类型。
27. 水体的反射主要集中在_____波段,其它波段吸收都很强,近红外吸收更强。
28. 遥感技术系统中预处理的主要作用是针对噪音和误差进行_____和_____、图象分幅等,提供用户信息产品(光学图象和CCT磁带)。
29. 根据卫星的轨道高度,可分为_____、_____和_____三种。
30. Landsat系列卫星迄今为止共发射了___颗,其中最后一颗或取的数据分辨率可以达到__米,Spot系列卫星迄今为止共发射了___颗,其中最后一颗或取的数据分辨率可以达到___米。
31. 传感器根据工作方式的不同,可以分为_____和_____两类,按照记录方式分为_____和_____两类。
32. 摄影方式的传感器分为_____、_____和_____三种类型。
33. 传感器的优劣表现在多方面,最具实用意义的是分辨率,它是遥感技术及应用中的一个重要概念,也是衡量遥感数据质量的重要指标,分为_____分辨率、_____分辨率、_____分辨率、_____分辨率、_____分辨率、_____分辨率和类别分辨率等。
34. 常见的遥感平台有_____、_____、_____、_____和_____等。
35. ETM的全称是_______________。
36. Landsat7共有8个波段,其中第1-5、7波段的分辨率是__米,第6波段的分辨率是__米,第8波段的分辨率是___米。
37. SPOT-4影像总共有5个波段,其中第5波段的分辨率为___米,第1-4波段的分辨率是__米。
38. 颜色的性质由____、_____、____来描述。
39. 微波遥感分为_____和_____。
40. 微波传感器类型有______、_______和_______3种,其中,只有_____成像。
41. 与多光谱传感器的分辨率不同,衡量微波传感器的分辨率有_____和_____两种。
42. 微波遥感的距离分辨率由_____决定,方向分辨率由_____决定。
43. 典型的微波遥感平台有_____、_____、_____等。
44. 雷达影像中的变形有_____、_____、_____、_____和顶底位移。
45. 遥感图像处理系统由_____、_____、_____、_____、_____、_____组成。
46. 数字图像处理的主要内容有_____、_____、_____、_____等。
47. 遥感图像的增强处理包括_____、_____、_____、_____等。
48. 遥感图像的大气校正中,常用的方法有_____、_____、_____。
49. 遥感图像几何畸变来源可分为两大部分:_____、_____。
50. 遥感图像几何校正中,图像灰度值需要通过插值(重采样)方法进行采取,常用的三种插值方法是:_____、_____、_____。
51. 图像镶嵌是将多个具有重叠部分的图像制作成一个没有重叠的新图像,分为基于_____的镶嵌和基于_____的镶嵌。
52. 目视解译是遥感成像的_____过程。
53. 遥感图像目视解译标志分_______和_______两种。
54. 遥感图像的目视解译方法有_______、______、_____、______等。
55. 电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,便构成了电磁波谱,电磁波谱以频率从高到低排列,可以划分为 射线、X射线、______、______、______、无线电波。
56. 太阳常数是指不受大气影响,在距离太阳____天文单位内,垂直于太阳光辐射方向上,单位面积单位时间黑体所接受到的太阳辐射能量。
57. 散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象,这和大气分子和其它微粒的直径大小有关,大气散射有三种情况:______、______和无条件散射。
58. 通常把电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的,通过率较高的波段称为______。
59. 遥感的类型按平台可以分为______、______、______和航宇遥感。
60. 利用中心投影获得的摄影相片,中心点以外的像点会发生变形。其和地形相关的变形规律为:像点位移量与地形高差成____比,即高差越大引起的像点位移量越____。
61. 多波段数字图像是从多个波段获取的遥感数字图像,多波段数字图像的存储与分发,通常采用三种数据格式,它们是___数据格式、___数据格式和BIL数据格式。
62. 微波在电磁波谱中的范围为0.1cm~1m,其中微波遥感采用的波长范围为1mm~100cm,其频率范围应当为__________赫兹。
63. ERDAS IMAGINE以模块形式提供给用户,根据其实现功能的多少,其版本可以分为__________、_________、_________。
64. 常用的遥感影像获取的电磁波谱信息是电磁波谱中的__________波段。
65. 散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象,这和大气分子和其它微粒的直径大小有关,大气散射有三种情况:_________、________和__________。
66. 绝对黑体辐射通量密度是_____和_____的函数。
67. 一般物体的总辐射通量密度与_____和_____成正比关系。
68. 卫星轨道参数有_____、____、____、_____、____等。
69. 与太阳同步轨道有利于____________________。
70. 小卫星主要特点包括_____、_____、_____、_____等。
71. RADARSAT-1卫星空间分辨率最高可达____m,共有___种工作模式。
72. LANDSAT系列卫星具有全色波段的是____,其空间分辨率为___m。
73. 利用合成孔径技术能堤高侧视雷达的______分辨率。
74. 光学图像转换成数字影像的过程包括________、_______等步骤。
75. 3S集成一般指____、____和____的集成。
76. 遥感图像的变形误差可以分为_____和_____,又可以分为_____和_____。
77. 外部误差是指在_________处于正常的工作状态下,由__________所引起的误差。包括______,______,______,______等因素引起的变形误差。
78. 多项式拟合法纠正中,项数N与其阶数n的关系______________。
79. 多项式拟合法纠正中控制点的数量要求,一次项最少需要__个控制点,二次项最少项需要__个控制点,三次项最少需要___个控制点。
80. 数字图像镶嵌的关键________,_________,_________。
81. HIS中的H指_______,I指_______,S指_________。
82. 侧视雷达图像上的亮度变化与______、______、_____、______等有关。
二、 选择题:(不定项选择)
1. 绝对黑体的___。①反射率等于1;②反射率等于0;③发射率等于1;④发射率等于0。
2. 物体的总辐射功率与以下那几项成正比关系___。①反射率;②发射率;③物体温度一次方;④物体温度二次方;⑤物体温度三次方;⑥物体温度四次方。
3. 大气窗口是指___。①没有云的天空区域;②电磁波能穿过大气层的局部天空区域;③电磁波能穿过大气的电磁波谱段;④没有障碍物阻挡的天空区域。
4. 大气瑞利散射___。①与波长的一次方成正比关系;②与波长的一次方成反比关系;③与波长的二次方成正比关系;④与波长的二次方成反比关系;⑤与波长的四次方成正比关系;⑥与波长的四次方成反比关系;⑦与波长无关。
5. 大气米氏散射___。①与波长的一次方成正比关系;②与波长的一次方成反比关系;③与波长无关。
6. 卫星轨道的升交点和降交点是卫星轨道与地球___。①黄道面的交点;②地球赤道面的交点;③地球子午面的交点。
7. 卫星与太阳同步轨道指___。①卫星运行周期等于地球的公转周期;②卫星运行周期等于地球的自转周期;③卫星轨道面朝向太阳的角度保持不变。
8. 卫星重复周期是卫星___。①获取同一地区影像的时间间隔;②经过地面同一地点上空的间隔时间;③卫星绕地球一周的时间。
9. TM专题制图仪有___。①4个波段;②6个波段;③7个波段;④9个波段。
10. 真实孔径侧视雷达的距离分辨率与___。①天线孔径有关;②脉冲宽度有关;③发射的频率有关。
11. 侧视雷达的方位分辨率与___。①天线孔径有关;②天线孔径无关;③斜距有关;④斜距无关。
12. 数字图像的___。①空间坐标是离散的,灰度是连续的;②灰度是离散的,空间坐标是连续的;③两者都是连续的;④两者都是离散的。
13. 采样是对图像___。①取地类的样本;②空间坐标离散化;③灰度离散化。
14. 量化是对图像___。①空间坐标离散化;②灰度离散化;③以上两者。
15. 图像灰度量化用6比特编码时,量化等级为___。①32个;②64个;③128个;④256个。
16. BSQ是数字图像的___。①连续记录格式;②行、波段交叉记录格式;③象元、波段交叉记录格式。
17. 垂直航线方向距离越远比例尺越大的影像是___。①中心投影影像;②推扫式影像(如SPOT影像);③逐点扫描式影像(如TM影像);④真实孔径侧视雷达影像。
18. 真实孔径天线侧视雷达影像上高出地面的物点其象点位移(投影差)___。①向底点方向位移;②背向底点方向位移;③不位移。
19. 多项式纠正用一次项时必须有___。①1个控制点;②2个控制点;③3个控制点;④4个控制点。
20. 多项式纠正用二次项时必须有___。①3个控制点;②4个控制点;③5个控制点;④6个控制点。
21. 多项式纠正用一次项可以改正图像的___。①线性变形误差;②非线性变形误差;③前两者。
22. 垂直航线方向距离越远比例尺越小的影像是___。①中心投影影像;②推扫式影像(如SPOT影像);③逐点扫描式影像(如TM影像);④真实孔径侧视雷达影像。
23. 图像增强的目的___。①增加信息量;②改善目视判读效果。
24. 图像增强___。①只能在空间域中进行;②只能在频率域中进行;③可在两者中进行。
25. 标准假彩色合成(如TM4、3、2合成)的卫星影像上大多数植被的颜色是___。①绿色;②红色;③蓝色。
26. 图像融合前必须先进行___。①图像配准;②图像增强;③图像分类。
27. 图像融合___。①必须在相同分辨率图像间进行;②只能在同一传感器的图像间进行;③可在不同分辨率图像间进行;④可在不同传感器的图像间进行;⑤只限于遥感图像间进行;⑥可在遥感图像和非遥感图像间进行。
28. 遥感图像的几何分辨率指___。①象元相应地面的宽度;②传感器瞬时视场内观察到地面的宽度;③能根据光谱特征判读出地物性质的最小单元的地面宽度。
29. 热红外图像是___。①接收地物反射的红外光成的像;②接收地物发射的红外光成的像。
30. 热红外图像上的亮度与地物的___。①反射率大小有关;②发射率大小有关;③反射太阳光中的红外光强度有关;④温度高低有关。
31. 侧视雷达图像垂直飞行方向的比例尺___。①离底点近的比例尺大;②离底点远的比例尺大;③比例尺不变。
32. 同类地物在特征空间聚在___。①同一点上;②同一个区域;③不同区域。
33. 同类地物在特征空间聚类呈___。①随机分布;②近似正态分布;③均匀分布。
34. 标准化距离大可以说明___。①类间离散度大,类内离散度也大;②类间离散度小,类内离散度大;③类间离散度大,和/或类内离散度小;④类间离散度小,类内离散度也小。
35. 监督分类方法是①先分类后识别的方法;②边学习边分类的方法;③人工干预和监督下的分类方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
