WF-QCA9886 是一个高度集成的无线局域网 5GHz 802.11ac 无线局域 MINI PCI-E 网卡。它实现半双工正交频分复用技术,补码键控和扩频物理层,支持 867mbps 在 802.11ac 的 5GHz 模式下和 80MHz 数据速度在 IEEE 802.11a/n/ac 数据速率下。同时该方案还支持 802.11 无线 MAC 协议,802.11i 安全协议, WiFi 的卸载,错误恢复,并支持 802.11 安全服务(QoS)。 QCA9886 最多支持同时发生的两个空间流通过整合两个 TX 通道和两个 RX 通道以提供更高吞吐量和增大覆盖面。TX 通道通过结合物理层同相(i)和正交(q)信号,RX 通道接收天线通过外部低噪声放大器,将它们转换为所需频率,并通过外部功率放大器(PAS)驱动 RF 信号。频率合成器支持 1-MHz 每次配以 IEEE 802.11a/n/ac 规范定义的频率。支持帧数据传输和从主机使用支持中断的产生。
该模块的主要特点 功率大,输出功率在 20-23dbm,配合大增益天线能够满足远距离传输 速度快,在 AP 或者 client 模式,双方都支持 wave2 协议可以达到 400Mbps 以上稳定传输速度(实测) 散热好,该模块外加屏蔽盖(洋白铜)作为散热,能够将因芯片高速传输产生热能迅速散掉,做到发热不影响速度,稳定工作 该模块需要外加 5V FEM 供电,如果不加,信号微弱到几乎没有
