计算机应用中,有时需处理的信息不是数字量,而是一些随时间连续变化的模拟量,甚至是一些非电量,如温度、压力、速度等。
模拟量的存储处理困难。
首先将非电的模拟信号变成与之对应的模拟电信号,这要通过各种传感器来完成。
计算机可处理的信息均是数字量(电脉冲信号)1和0,必须把要处理的模拟电量转换成数字化的电信号,这需要模拟(Analog)与数字(Digital)转换电路。
数字到模拟转换:(Digital to Analog Convert, D/A)
D/A转换电路是模拟电路加上电子开关。
D/A转换电路的核心是一个运算放大器。
运算放大器的特性:(Operation Amplifier)
K->无穷大, V和->0 传递函数:V0 = -Vi * R0/Ri
Ii->0, I和=If
梯形R-2R电阻网络D/A转换器
Ki受一个8位二进制代码控制
某位为1,对应开关K倒向右边;
某位为0,对应开关K倒向左边。
Ki不论倒向哪边,均为接地
VA-VH 的电位为:
VREF,1/2VREF,..1/128VREF
VO= -VREF *(1/2K7+1/4K6+…+1/256K0)
V0= -(0-255/256)VREF
8位D/A转换器DAC0830系列器件
国家半导体公司(NS)产品,0830、0831、0832。
R-2R梯形电阻网络D/A转换器,双缓冲结构。
单电源、低功耗、电流建立时间1uS。
与微计算机接口方便。
8位D/A转换器DAC0830系列器件
ILE: 输入锁存允许;
WR1#: 加载IN REG;
WR2#: 加载DAC REG;
XFER#: IN REG传到DAC REG;
Iout1,Iout2: 外接OA输入;
Rfb: 反馈电阻接OA输出;
VREF: 参考电源,控制输出电压变化范围。
