半导体集成电路的封装形式识别
  集成电路是在同一块半导体材料上,利用各种不同的加工方法同时制作出许多极其微小的电阻、电容及晶体管等电路元器件,并将它们相互连接起来,使之具有特定的电路功能的电路。
  半导体集成电路的封装形式有晶体管式的圆管壳封装、扁平封装、双列直插式封装及软封装等几种。
  (1)圆形结构的识别。圆形结构的集成电路形似晶体管,体积较大,外壳用金属封装,引线脚有3、5、8、10多种。识别时将管底对准自己,从管键开始顺时针方向读管脚序号。
  (2)扁平形平插式结构的识别。这类结构的集成电路通常以色点作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将色点置于正面左位置,靠近色点的引脚即为第1脚,然后按照逆时针方向读出第2、3、…各脚。
  (3)扁平式直插式结构(塑料封装)的识别。塑料封装的扁平直插式集成电路通常以凹槽作为引脚的参考标记。识别时,从外壳顶端看,将凹槽置于正面左方位置,靠近凹槽左下方第一个脚为第1脚,然后按逆时针方向读第2、3、…各脚。
  (4)扁平式直插式结构(陶瓷封装)的识别。这种结构的集成电路通常以凹槽或金属封片作为引脚参考标记。识别方法同塑料封装。
  (5)扁平单列直插结构的识别。这种结构的集成电路通常以倒角或凹槽作为引脚参考标记。识别时将引脚向下置标记于左方,则可从左向右读出各脚。有的集成电路没有任何标记,此时应将印有型号的一面正向对着自己,按上法读取脚号。
