说明: 本文是ARM 开发的一些经验总结,以EV44B01.2 开发板为例,给出入门
上手的最基础知识。
一、安装SDT2.51
点击SDT2.51 安装程序中的setup.exe,出现如下安装界面:
一路点击next 继续,一般默认设置就行了,不需作任何修改,最后完成安装,假设安装在了C:\ARM251 下面;
二、启动SDT2.51
安装完毕,点击程序组中的ARM Project Manager 启动主程序:
三、利用模板创建自己的项目
很多初学者会遇到这样一个问题:自己写了程序,编译也通过了,结果怎么也生成不了二进制格式的目标代码( *.bin)。如何生成目标代码需要参考SDT2.51 安装文件夹pdf 中的userguide.pdf,在它的392 页有详细说明,教你怎么Converting ARM linker ELF output tobinary ROM formats 。
为了减少大家的麻烦,这里提供一个模板Project,你打开这个Project,然后点击菜单File 下的Save As Template:
然后在弹出的窗口中随意选择一个目录下,新建一个自己的文件夹,随便取一个Project名称,确认即可在主程序上出现新Project界面。现在可以在刚才建立的文件夹下面编辑代码,包括汇编代码和C 程序代码。注意汇编代码必不可少,它是用来进行系统初始化和C 程序入口的,这些范例代码可以在三星网站去下载,网上也有很多相关资源。
