MPM3805A汽车级降压模块变换器产品特性和优势
电源/新能源
3647人已加入
MPM3805A 是一款内置功率 MOSFET 和电感的汽车级降压模块变换器。该模块含有的集成电感可简化电源系统设计,并提供简单高效的解决方案。DC/DC 模块采用小体积、表面贴装的 QFN-12(2.5mmx3.0mmx0.9mm) 封装。MPM3805A 能在 2.6V 至 6V 输入电压范围内实现 0.6A 的峰值电流,具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。仅反馈(FB)电阻、输入和输出电容需要完成设计。
ecu
产品特性和优势
●     具有工业/汽车级温度保证
●     2.6V 至 6V 宽输入工作电压范围
●     可调输出电压,最小电压 0.6V
●     高达 0.6A 峰值输出电流
●     压差100%占空比
●     强制 CCM 模式
●     EN 和 PG 供电时序
●     逐周期过流保护(OCP)
●     带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
●     仅需4个外部元器件:
●     2 个陶瓷电容、2 个反馈 Divider 电阻
●     采用 QFN-12 (2.5mm x 3.0mm x 0.9mm) 封装
●     总方案尺寸为 6mmx3.8mm
●     采用 AEC-Q100 封装
应用领域
●     汽车ECU
●     后置摄像头
●     电子电话
●     远程信息处理
●     信息娱乐系统
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
MPM3805A 是各类汽车应用的理想之选,包括小ECUs、照相机模块、车联网、和影音娱乐系统。
编辑:hfy
