CPU中自适应电压超频的概述和过程
电源和热管理在提高计算机性能方面起着至关重要的作用。在计算机体系结构中,传统上将操作限制置于功率和温度上。即使计算机能够以较少的功耗平稳运行,计算机也会遵循这些约束条件执行指令。当计算机性能依赖大量电源时,此策略可能适得其反。
在计算机处理器中,在维持功率传递约束的过程中,直流电源“ VCore或核心电压”受到限制。处理器的功耗控制着基于MOSFET的开关电路中的逻辑状态转换。因此,基于电源限制为处理器操作设置默认频率或时钟速度。名为“电压识别定义”(VID)的索引确定内核电压,以使处理器在默认时钟速度下稳定工作。在这种传统方法中,处理器上的工作负载具有零影响。核心电压特性对于激烈(甚至微弱)的核心活动保持恒定。
自适应电压超频是一种通过增加内核电压来提高处理器时钟速度以保持系统稳定性的方法。在提供给CPU的电压不足的情况下,计算机可能会遇到各种问题,例如崩溃,死机,引导问题和性能下降。电压的逐渐升高有助于获得完美的超频,从而确保CPU的稳定性。
自适应电压超频概述
如果您是计算机游戏发烧友,则可能听说过或使用超频以获得更好的游戏体验。自适应超频可与运动中的兴奋剂媲美。通过使用兴奋剂,运动员可以服用增强表现力的药物,以大大改善其表现。同样,在超频中,计算机组件也会进行自适应电压超频以提高性能。自适应超频也可以提高旧PC的性能。通常,处理器是计算机中最常见的超频组件,其次是RAM,主板和GPU。
自适应电压超频要求通过增加Vcore来使处理器以高于制造商指定的时钟速度运行,以使其性能稳定。自适应或动态电压超频方法也可以应用于其他计算机组件,但是您需要注意过热。如果产生的热量没有得到有效散热,则可能会损坏计算机硬件。
对处理器进行超频时,提供给逻辑电路的电压会增加,这有助于频繁的逻辑转换。逻辑交换活动的加速使处理器每秒执行更多的操作。简而言之,可以说自适应电压超频会导致CPU更快。CPU超频有很多复杂性。CPU超频设置更改后,您需要更改风扇速度和易碎组件的其他功能。如果您没有对其中任何一个给予应有的重视,则可能会烧毁CPU。
过热是CPU中自适应电压超频的关键问题。
CPU中自适应电压超频的过程
如果您正在运行高端游戏,3D图像程序,复杂的软件或专业视频编辑应用程序,则CPU超频可以提供更好的体验。为了实现CPU自适应电压超频,您可以按照以下基本步骤操作:
运行主板的最新BIOS版本。
确保所有设置均为默认设置,尤其是电压设置。
使用XMP配置文件设置排除所有RAM不稳定的情况,然后重新启动系统以正确加载该文件。
返回BIOS设置以定义目标时钟速度或频率。
进入频率设置并设置CPU时钟比率,以便满足以下公式:
目标CPU频率= CPU时钟比率主机时钟值
转到CPU Vcore电压控制设置。这是动态或自适应电压超频的最敏感部分。
在CPU Vcore中,将状态从默认的“自动”更改为“正常”,以便启用电压调节。
设置与步骤5中已经设置的目标频率相对应的动态Vcore电压。选择一个中间值,例如+0.025V。请不要选择太高或太低的值,因为这可能会导致系统不稳定和CPU损坏。动态Vcore之前的+号表示实现超频的电压增量。
保存设置并启动到操作系统。
如果要查看处理器的速度,电压和温度,则可以安装硬件监视软件。如果您对性能不满意,可以按照说明1到9逐步改变电压。
对于每个电压调整,请查看最大时钟速度,电压和温度。进行调整,直到以最低的电压达到最大频率,满足热限制。
自适应电压超频后,您可以依靠压力测试软件来确保CPU的稳定性和安全性。有时需要额外的风扇和较大的散热器,以散发自适应电压超频产生的额外热量。发现这是自适应电压超频的最大缺点。
考虑硅限制
当使用自适应电压超频时,我们会意识到热量的限制。还有更多要考虑的限制-硅限制或硅彩票。我们知道处理器中的基本元素是固态芯片。当我们超频时,各种组件所达到的最大时钟速度是不同的。
有些可能达到最高时钟速度,而另一些则可能因Vcore电压变化而出现异常,从而导致性能下降。这些芯片的不当行为主要是由于制造差异导致的,这些差异反映了泄漏电流以及各种频率下的功耗。如果您有幸赢得处理器中的硅彩票,那么您的超频将提供最高的性能。否则,您最终可能会通过自适应电压超频来烧毁CPU。
编辑:hfy
