Verilog中的二维数组说明
  Verilog中的二维数组
  Verilog中提供了两维数组来帮助我们建立内存的行为模型。具体来说,就是可以将内存宣称为一个reg类型的数组,这个数组中的任何一个单元都可以通过一个下标去访问。这样的数组的定义方式如下:
  reg [wordsize : 0] array_name [0 : arraysize];
  例如:
  reg [7:0] my_memory [0:255];
  其中 [7:0] 是内存的宽度,而[0:255]则是内存的深度(也就是有多少存储单元),其中宽度为8位,深度为256。地址0对应着数组中的0存储单元。
  如果要存储一个值到某个单元中去,可以这样做:
  my_memory [address] = data_in;
  而如果要从某个单元读出值,可以这么做:
  data_out = my_memory [address];
  但要是只需要读一位或者多个位,就要麻烦一点,因为Verilog不允许读/写一个位。这时,就需要使用一个变量转换一下:(wolf点评:菜鸟易犯的错误,注意!)
  例如:
  data_out = my_memory[address];
  data_out_it_0 = data_out[0];
  这里首先从一个单元里面读出数据,然后再取出读出的数据的某一位的值。
  初始化内存
  初始化内存有多种方式,这里介绍的是使用readmemb和readmemb和readmemh系统任务来将保存在文件中的数据填充到内存单元中去。readmemb和readmemb和readmemh是类似的,只不过readmemb用于内存的二进制表示,而readmemb用于内存的二进制表示,而readmemh则用于内存内容的16进制表示。这里 以$readmemh系统任务来介绍。
  语法
  $readmemh(“file_name”, mem_array, start_addr, stop_addr);
  注意的是:
  file_name是包含数据的文本文件名,mem_array是要初始化的内存单元数组名,start_addr 和 stop_addr是可选的,指示要初始化单元的起始地址和结束地址。
  下面是一个简单的例子:
  module memory ();
  initial begin
  $readmemh(“memory.list”, my_memory);
  end
  endmodule
  这里使用内存文件memory.list来初始化my_memory数组。
  而下面就是一个内存文件的例子。
  // Comments are allowed (wolf点评:段注释也可以,空行空格不影响!)
  CC // This is first address i.e 8‘h00
  AA // This is second address i.e 8’h01
  @55 // Jump to new address 8‘h55
  5A // This is address 8’h55
  69 // This is address 8‘h56
  对于内存文件,要注意的是下列几点:
  a、注释标记//在内存文件中是被允许的;
  b、使用@符号将跳到新的目标地址,没有@符号就表示地址将顺序递增。
  关于这个系统任务,有下列常见的用法:
  1、顺序初始化所有的数组单元;
  这种情况下,可以使用@符号来指示地址,也可以不使用它,而只在每一行存放要存放的数据。
  这样数据将顺序按地址递增存放,从0地址开始。
  2、只初始化部分的数组单元;
  这种情况下,可以使用@符号来指示下一个要初始化的地址,然后对该地址单元进行初始化。例
  如下列的内存文件就只初始化8’h00,8‘h01,8’h55和8‘h564个内存地址单元。
  CC // This is first address i.e 8’h00
  AA // This is second address i.e 8‘h01
  @55 // Jump to new address 8’h55
  5A // This is address 8‘h55
  69 // This is address 8’h56
  3、只初始化数组的地址区间的一部分单元。
  这个时候,还可以使用$readmemh任务的start_addr 和 stop_addr选项来指定初始化的范围。
  例如,只初始化100到104这5个单元,就可以这么做:
  内存文件memory.list定义为:
  CC
  AA
  55
  5A
  69
