无源元件是指那些不需要电源供电的元件,其动作会消耗功率,尽管在某些情况下,损耗量可以忽略不计。任何一个纯无源元件的输出功率都不能超过输入端的可用功率。相比之下,有源元件利用电源,通常是直流电,这样有源元件的信号功率输出可以高于输入端的信号功率。典型的无源元件是电阻器、电容器和电感器。常见的有源元件是晶体管和集成电路。所有的元件,不管是主动的还是被动的,都需要连接到电路上,现代电子电路中使用的两种主要的连接形式,机械和电气连接是传统的导线,穿过印刷电路板上的孔(见第18章)和更现代的表面贴装装置直接焊接在电路板的轨道上。无源和有源元件都可以使用任何一种连接和安装方式。用于表面安装的部件使用扁平的凸耳代替导线,由于这些凸耳可能很短,因此引线的电感大大降低。标签直接焊接到板上形成的焊盘上,这样在板的组件侧以及对侧总是有轨迹。大多数SMD板是双面的,因此轨道和元件也被放置在电路板的另一侧。多层板也常用,特别是手机(4-6层)和电脑主板。
SMD的使用使制造商能够提供物理上更小的组件,但其连接更容易散热,机械强度更高,电阻更低,自感更低。有些组件可以做得非常小,以至于无法在其上标记值或代码号。这对自动装配没有任何问题,因为磁带或卷盘只需插入装配机中的正确位置,但在手动更换此类部件时需要非常小心,并且在焊接到位之前,应将其保存在包装中。SMD元件的机器组装之后是自动焊接过程,现在通常需要使用锡膏或乳膏(在焊接之前也会将元件保持在原位),并通过在电路板上吹热氮气来加热。现在SMD元件的包装通常是在磁带或卷轴上。
