串行通信
1.串行通信与异步通信
串行数据通信每次只传送二进制数的一位,最少只需要两根线就可以组成通信网络。传输速率的单位为bit/s或bps 。
接收方和发送方的传输速率的微小差异产生的积累误差,可能使发送和接收的数据错位。异步通信采用字符同步方式(见图6-1),通信双方需要对采用的信息格式和数据的传输速率作相同的约定。接收方将停止位和起始位之间的下降沿作为接收的起始点,在每一位的中点接收信息。
奇偶校验用硬件保证发送方发送的每一个字符的数据位和奇偶校验位中“1”的个数为偶数或奇数。接收方用硬件对接收到的每一个字符的奇偶性进行校验,如果奇偶校验出错,SM3.0为ON。可以设置为无奇偶校验。
2. 串行通信的端口标准
(1)RS232
RS-232的最大通信距离为15m,最高传输速率为20kbit/s,只能进行一对一的通信。RS-232使用单端驱动、单端接收电路,容易受到公共地线上的电位差和外部引入的干扰信号的影响。
(2)RS-422
RS-422采用平衡驱动、差分接收电路,接收器两根线上的共模干扰信号互相抵消。在最大传输速率10Mbit/s时,最大通信距离为12m。传输速率为100kbit/s时,最大通信距离为1200m,一台驱动器可以连接10台接收器。
