UCC28220/21双通道PWM控制器的作用特点及主要特性分析
模拟技术
2524人已加入
UCC28220和UCC28221是BiCMOS工艺的家庭交织双通道PWM控制器。峰值电流模式控制来确保在两个通道之间的电流共享。精确的最大占空比钳位可以被设置为60%,并且每个通道90%的占空比之间的任何值。
该UCC28220具有一个导通UVLO阈10 V为在12-V电源使用,而UCC28221具有13伏于需要较宽的UVLO滞后系统一导通阈值。两者都具有8-V截止阈值。额外的特征包括与用于确保完全相同的斜率被添加到每个信道和更容易启动为更广泛的滞后UCC28221版本的高电压110-V内部JFET特殊电路的可编程内部斜率补偿。
UCC28220采用16引脚SOIC和低调的TSSOP两种封装可供。该UCC28221还配备在16引脚SOIC封装和稍大20引脚TSSOP封装,以允许高压管脚间距满足UL1950爬电间隙的安全要求。
特性:
2MHz的高频振荡器带1 MHz工作每通道
匹配的内部斜率补偿电路
可编程最大占空比钳制60%至90%每通道
峰值电流模式控制采用逐周期电流限制
电流检测放电晶体管以提高抗噪
精确的输入欠压和过压检测用可编程迟滞
光电耦合接口
110-V内部启动JFET(UCC28221)
操作从12-V电源(UCC28220)
可编程软启动
责任编辑:gt
