UC3842引脚排序及封装,UC3842典型应用电路及工作原理
UC3842是电动车充电器中非常常用的电源管理方案,通常与LM358芯片组合作为电压电流采样控制。3842的外围电路结构简单,内部集成了保护功能。
UC3842内部结构
UC3842是一个8引脚封装的开关电源管理芯片,配合少量外围元件即可构成反激式开关电源电路。此芯片是一个固定工作频率的电流调整型控制芯片,在它的内部集成了误差放大、电流检测比较器、脉宽锁存、电压基准以及欠压过温等保护部分的控制电路。
uc3842
UC3842引脚排序及封装
UC3842芯片总共有8个引脚,每个引脚的功能如下:
1号引脚为误差放大器的输出端,它通过与2号引脚之间接有的阻容元件反馈网络,控制误差放大器的增益;
2号引脚为误差放大器的反相输入端,它的作用是采样反馈的输入,通过对输出电压采集后输入到此引脚,通过比较之后调整输出脉宽控制输出电压或者电流;
3号引脚为电流检测输入端,它通过采集串接在开关管回路中电流采样电阻的电压,才检测流过开关管的电流。当电流升高时,采样电阻上的电压升高,当上升到一定值时(1V)芯片会关断输出,保护开关管及其他外围电路;
4号引脚为内部振荡器的定时端,通过此引脚外接的阻容元件的参数,改变芯片的振荡频率。使用时定时电阻连接此引脚后接地,定时电容连接此引脚后,另一端连接到基准电压;
5号引脚为接地端;
6号引脚为驱动外部开关管的信号输出端,这个引脚为驱动信号输出,用来控制外接开关管的导通与截止,芯片内部为三极管构成的图腾柱结构,这样可以有效提高驱动能力;
7号引脚为供电端;
8号引脚为芯片内部电压基准输出端,它可以输出5V的基准电压,可以给外部电路提供电压基准,并且有一定的带负载能力,可以给外部电路中的小功率元件供电。
uc3842
UC3842有两种常用的封装形式,一种为双列直插DIP,另一种为贴片SOP,还有一种使用非常少的14引脚贴片封装。
UC3842电气参数
UC3842的最高工作电压为30V,最低工作电压为16V,输入电压低于10V时会停止工作;芯片典型的振荡为52kHz,输出驱动电流最大1A,最大功耗1W。
UC3842典型应用电路及工作原理
uc3842
上图为UC3842作为主控芯片构成的反激式开关电源电路,电路的工作过程是:交流电压输入之后,经过整流滤波产生约300V的直流电压。直流的高电压经过启动电阻R1输入到芯片的7号引脚,由300V经过电阻R1向电容C3充电,当电容两端的电压上升到芯片的最低工作电压阈值的时候芯片启动工作。由6号引脚输出高频开关信号,经过二极管D3及电阻R4驱动开关管Q1。
Q1的高速导通与截止使输入的直流电变为脉冲直流后输入到开关变压器的初级绕组。由辅助绕组上感应出的电压经过电阻R3,经过二极管D1整流后输入到芯片的7号引脚给芯片供电。变压器次级绕组感应出的电压经过二极管D5整流及C11滤波后输出。由电阻R11R12光耦以及TL431组成输出电压采样及反馈隔离电路,通过光耦控制芯片1号引脚的电压调整输出脉宽,从而调整输出电压。
电阻R6为开关管的电流采样电阻,将流过开关管的电流转换为电压后输入到3号引脚,当电压超过一定值芯片会关断输出。二极管D3与电阻R4的作用是导通缓冲以及加速关断,电阻R2电容C3以及二极管D2组成尖峰脉冲吸收电路,吸收在开关管关断时,变压器初级绕组产生的尖峰脉冲。
UC3842电路故障排查
根据UC3842引脚功能,电源在正常工作时,供电端7脚与接地端5脚之间会有10-30V之间的工作电压,8脚输出5V左右的基准电压,其他引脚都会有不同电压,但是电压值都比较小,通过测量引脚电压,首先能够基本确定芯片是否正常工作。
根据提问者的故障描述,220伏正常,300伏直流正常,7脚只有12伏左右跳动电压,8脚只有不到一伏跳动电压,300V直流电压正常,说明电容之前的整流、保险没有损坏,电源不存在大的短路故障;7脚有12V跳动电压,说明芯片供电不正常,很有可能会低于10V的欠压保护,8脚没有正常的5V基准电压而是不到1V的跳动电压,说明芯片没有正常工作。
根据故障现象首先怀疑芯片供电问题,由于芯片供电是由启动电阻启动后再由辅助绕组供电的,如果启动时无法正常工作,辅助绕组也不会输出稳定供电。首先应测量启动电阻阻值是否正常,芯片供电端的滤波电容是否正常,如果不正常或者更换后仍不正常,需要考虑是否为开关管或者驱动部分工作异常造成变压器没有正常工作,排查掉这些扔不正常就要怀疑是芯片本身存在问题了。
通过测量芯片8脚的5V基准电压是判断芯片是否工作的一个方法,如果基准电压正常,基本可以判断芯片正常工作,应排查芯片外围电路是否存在问题。
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
alpaak 2022-06-14
0 回复 举报
由300V经过电阻R1向电容C3充电,当电容两端的电压上升到芯片的最低工作电压阈值的时候芯片启动工作。这个电路是否解释不正确,C3没有压差怎么会充电的?正确的应该是启动电阻R1通过分压获得一个15V左右的启动电压,启动电路中没有升压电容 1条回复 收起回复
zs1103 0
r1r3分压么??是不是忘了开机q1 ds断路主绕组 辅助绕组会怎么样
