PCB封装入门的必备知识
新手入门封装要掌握哪些问题?
1
什么叫做 PCB 封装,它的分类一般有哪些呢?
PCB 封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形方式表现出来,以便可以在画 pcb 图时进行调用。
1)PCB 封装按照安装方式来区分的话,可以分为贴装器件、插装器件、混装器件(贴装和插装同时存在)、特殊器件。特殊器件一般指沉板器件。
2)PCB 封装按照功能以及器件外形来区分的话,可以分为以下种类:
SMD:   Surface Mount Devices/ 表面贴装元件。
RA:    Resistor Arrays/ 排阻。
MELF:Metal electrode face components/ 金属电极无引线端面元件。
SOT:Small outline transistor/ 小外形晶体管。
SOD:Small outline diode/ 小外形二极管。
SOIC:Small outline Integrated Circuits/ 小外形集成电路。
SSOIC: Shrink Small Outline Integrated Circuits/ 缩小外形 23 集成电路。
SOP:   Small Outline Package Integrated Circuits/ 小外形封装集成电路。
SSOP: Shrink Small Outline Package Integrated Circuits/ 缩小外形封装集成电路。
TSOP: Thin Small Outline Package/ 薄小外形封装。
TSSOP: Thin Shrink Small Outline Package/ 薄缩小外形封装。
SOJ:   Small outline Integrated Circuits with J Leads/ “J”形引脚小外形集成 电路。
CFP:   Ceramic Flat Packs/ 陶瓷扁平封装。
PQFP:Plastic Quad Flat Pack/ 塑料方形扁平封装。
SQFP:Shrink Quad Flat Pack/ 缩小方形扁平封装。
CQFP:Ceramic Quad Flat Pack/ 陶瓷方形扁平封装。
PLCC:Plastic leaded chip carriers/ 塑料封装有引线芯片载体。
LCC :Leadless ceramic chip carriers/ 无引线陶瓷芯片载体。
QFN:   Quad Flat Non-leaded package/ 四侧无引脚扁平封装。
DIP:Dual-In-Line components/ 双列引脚元件。
PBGA:Plastic Ball Grid Array / 塑封球栅阵列器件。
RF:   射频微波类器件。
AX:   Non-polarized Axial-Leaded Discretes/ 无极性轴向引脚分立元件。
CPAX:Polarized capacitor, axial/ 带极性轴向引脚电容。
CPC:Polarized capacitor, cylindricals/ 带极性圆柱形电容。
CYL:Non-polarized cylindricals/ 无极性圆柱形元件。
DIODE:二极管。
LED:  发光二极管。
DISC:Non-polarized Offset-leaded Discs/ 无极性偏置引脚的分立元件。
RAD:Non-polarized Radial-Leaded Discretes/ 无极性径向引脚分立元件。
TO:   Transistors Outlines ,JEDEC compatible types/ 晶体管外形,JEDEC 元件类型。
VRES :Variable resistors/ 可调电位器。
PGA:Plastic Grid Array / 塑封阵列器件。
RELAY:Relay/ 继电器。
SIP:Single-In-Line components/ 单排引脚元件。
TRAN:Transformer/ 变压器。
PWR:Power module/ 电源模块。
CO:   Crystal oscillator/ 晶体振荡器。
OPT:Optical module / 光器件。
SW:   Switch/ 开关类器件(特指非标准封装)。
IND:Inductance/ 电感类(特指非标准封装)。
2
在 ORCAD 原理图中怎么去指定器件的封装呢?
在使用 orcad 绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下:
第一步,在 orcad 原理图中,双击该器件,会弹出改器件的属性框;
第二步,在元器件的属性框中,我们可以找到有一栏叫做 PCB Footprint,这一栏就是改器件的封装名称,我们只需要在这一栏填上相对应的封装名称即可;
最后,在 PCB Footprint 这一栏所填写的封装名称必须与 PCB 建立的封装的名称保持一致,形成一一匹配的关系,这样才可以进行原理图与 PCB 的对应关系。
3
在 Allegro 软件中,封装的组成部分有哪些?
一般来说,针对于 Allegro 软件,完整的封装是由许多不同元素组合而成的,不同的器件所需的组成元素也不同。封装组成元素包含:沉板开孔尺寸、尺寸标注、倒角尺寸、焊盘、阻焊、孔径、花焊盘、反焊盘、Pin_number、Pin 间距、Pin 跨距、丝印线、装配线、禁止布线区、禁止布孔区、位号字符,装配字符、1 脚标识、安装标识、占地面积、器件高度等。其中,必须注意的是,下面几项是必须包含的:
焊盘(包括阻焊、孔径等内容);丝印;装配线;位号字符;1 脚标识;安装标识;占地面积;器件最大高度;极性标识;原点。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
