非隔离式LED驱动器的参考设计方案介绍
本应用笔记提出了一种非隔离式LED驱动器的参考设计,该驱动器旨在直接从400VDC输入进行操作。该设计以400mA驱动一串27个WLED(白色LED)或可选的6个琥珀色LED。拓扑是带有变压器的不连续反激。具有MAX16801 HB(高亮度)LED控制器。
简要电路说明
该参考设计是用于离线环境(400VDC)的反激式LED驱动器。该设计可在400mA的电流下驱动27个WLED(白色LED)。安装跳线J1后,该设计以400mA的电流驱动6个琥珀色LED。该设计使用MAX16801 HB LED控制器和一个三绕组变压器(耦合电感器)。由于电流感应直接馈入IC控制环路,因此没有电气隔离。
变压器的匝数比为18:6:1。初级电感为800µH,额定电流为750mA(峰值),占空比始终小于50%。
工作频率为265kHz,并且不可调节。过压保护(非闩锁)为120V。紫外线检测电平为310V。开启延迟时间约为43毫秒,此后VIN约为22V,IC将开始驱动外部MOSFET。反过来,这将导致VIN电容器衰减,直到自举绕组可以提供支持为止。由于LED在低电压下的高阻抗,主要的次级负载最初将仅是输出电容器。次级与第三级匝数比为6:1,这意味着一旦在输出电容器两端形成60V电压,自举绕组将为IC提供10V电压。对于6 LED灯串选项(即,安装了J1),在IC可用10V电压之前,输出电容器显然必须充电至10.7V。
MOSFET
MOSFET
计算得出的电感初级绕组的峰值电流为750mA。通过将次级绕组夹在中间的分流式初级,可以将漏电感降至最低。测量的初级泄漏电感小于5µH。由于该值很低,因此没有专门的措施来消散漏感能量。所有泄漏能量都在MOSFET本身中消散。变压器温升低于30°C。
开关MOSFET具有隔离片,可将散热器接地。这样可以最大程度地减少经历高速电压瞬变的金属表面积,从而最大程度地降低辐射EMI。MOSFET的温度升高不到40°C。
编辑:hfy
