降压转换器仿真的电源设计方案分析
降压转换器
降压或降压转换器是一种广泛使用的DC / DC开关稳压器。制造商通过其控制器提供降压集成电路。降压DC / DC转换器是一种能够将输入电压转换为低于输入电压(降压,V OUT
VL1(on)= V IN – V OUT
当M1处于“关闭”状态且二极管导通时,在第一阶段,电感上的电压为:
VL1(关)= –V OUT
电气方案
让我们看一下图1中的接线图。它是一个具有以下特性的降压转换器:
  • 电源:50 VDC
  • 开关元件:频率为20 kHz的IRF530
  • 电感:400 uH
  • 电容:100 µF
  • 负载:30Ω
开关稳压器
图1:降压转换器的电气原理图
模拟
让我们开始进行降压转换器的研究,首先进行观察以下参数的仿真:
  • 电路的输入电压
  • 负载上的输出电压
  • 允许切换状态的脉冲平方电压
模拟持续2 ms,因此您可以观察40个振荡周期。在图2中,我们可以看到三个轨迹:
绿色迹线显示50 V电路电源电压(VCC)。
青色迹线显示了45V的脉冲串,可以打开和关闭MOSFET(Vgate)。
红色轨迹显示了30Ω负载(V OUT)上的电路输出端的20V电压。
开关稳压器
图2:在此仿真图中,我们可以观察到输入电压,输出电压和开关信号。
根据此电路中使用的组件的电流值,我们可以注意到一些情况:
20 VDC的输出信号在经过1 ms的瞬变后会稳定下来,在0.2 ms时出现35 VDC的峰值(图3a)。设计人员必须评估此初始电压升高,以避免损坏器件。
输出信号受0.8V纹波影响(图3b)。可以通过增加电容器C1的电容来减小或消除它。故意将电容器的值选择得较低,以更好地突出纹波。
开关稳压器
图3:输出信号的初始峰值(a)及其纹波(b)
电感上的电流
电感上的平均电流大约等于输出电流。在“导通”阶段,MOSFET中的电流将等于电感器中的平均电流加上一个纹波。反之亦然,在“关断”阶段,在D1中循环的电流将等于电感器中的平均电流与电流纹波的总和(图4)。在我们的示例中,电流约为700 mA。
开关稳压器
图4:降压转换器的电感器I(L1)和负载I(R1)上的电流
观察流过电感的电流的曲线图也很有趣,这与MOSFET栅极上的脉冲序列相对应(图5)。所检查电路的效率约为77%。
开关稳压器
图5:电感上的电流与MOSFET上的脉动电压的关系图
噪音和干扰
降压转换器由于其开关介质频率和电抗元件的存在,会产生电噪声,并且在某些情况下,可以像实际的无线电设备一样在附近传输电信号。该电路产生的许多振荡具有比MOSFET的正常开关频率高得多的频率。让我们看一下图6中的图形。它测量在二极管阴极处的初始时间和1 ms之间的瞬态电压。换句话说,这是MOSFET的“源极”输出处的电压。该图将该电压与流过电感器L1的电流相关联。当电流达到其平均值时,高频噪声结束。
开关稳压器
图6:降压转换器会在高频下产生电噪声。
噪声的频率约为420 kHz。在图7中,我们可以观察到LC滤波器之前MOSFET的输出处的频谱图。在其中,我们可以看到20 kHz的开关信号,故意高于人类的听力阈值。
开关稳压器
图7:MOSFET源极处的频谱图
IC降压开关稳压器
有许多实现整个降压转换器系统的集成电路。其中之一就是Analog Devices的LTC1707型号。它是使用固定频率架构的高效单片电流模式同步降压稳压器。工作电源范围为8.5 V至2.85 V,非常适合单节和双节锂离子电池供电的应用。突发模式操作可在低负载电流下提供高效率。100%的占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电系统的工作时间。开关频率在内部设置为350 kHz,从而允许使用小型表面贴装电感器。对于噪声敏感的应用,它可以外部同步至550 kHz。图8显示了LTC1707和3.3V输出在30负载下的应用。
开关稳压器
图8:LTC1707降压型开关稳压器
在该示例中,负载耗散的功率为0.355813 W,电池产生的功率为0.371479W。其他组件损失的功率为0.01566W。在这些条件下,采用LTC1707的buck转换器的效率为95.78。 %。效率不是固定的,而是根据电路的输入电压和负载而变化的,如下表(表1)所示。
开关稳压器
编辑:hfy
